Felgi stalowe - pomoc w odczytaniu parametrów
23 Lis 2020, 11:00
proszę o pomoc w odczytaniu parametrów felg. Niestety nie znam się na tym, stąd moja prośba. Próbowałem odczytać te parametry ale różnią się od przykładów podawanych w sieci, być może z powodu swoich lat.
Oznaczenie widniejące na feldze: 16X6,5J TOPY 1 23 08 E2.3 782 Felgi stalowe - pomoc w odczytaniu parametrów SNA
WeerTM
23 Lis 2020, 13:29
WeerTM napisał(a):Oznaczenie widniejące na feldze: 16X6,5J TOPY 1 23 08 E2.3 782
Ciebie interesuje początek tego napisu czyli 16X6,5J. Oznacza to że felga ma 16 cali średnicy i 6,5 cala szerokości.
23 Lis 2020, 13:34
Rozumiem, dziękuje. A co z osadzeniem koła, rozłożeniem śrub itd. Czy któreś z następnych parametrów to wskazują lub pozwalają aby to jakoś wyliczyć?
WeerTM
25 Lis 2020, 16:39
WeerTM napisał(a):A co z osadzeniem koła, rozłożeniem śrub itd. Czy któreś z następnych parametrów to wskazują lub pozwalają aby to jakoś wyliczyć?
Z tych parametrów nie odczytasz tych wartości. Sprawdź czy przy miejscach na śruby nie ma jeszcze wytłoczonych jakiś informacji?
Otwór centrujący można zmierzyć suwmiarką otwory teoretycznie też ale trzeba się do tego przyłożyć :) zobacz może to ci pomoże: felgi-samochodowe-rozstaw-i-ilosc-srub-vt91297.htm
    Nie czekaj na pierwszy śnieg ze zmianą opon na zimowe
    Wielu kierowców odkłada na ostatnią chwilę zmianę opon na zimowe. Oznacza to, że kiedy wystąpią przymrozki albo spadnie pierwszy śnieg, bardzo łatwo o stłuczkę, a dodatkowo w warsztatach tworzą się kolejki. Podpowiadamy ...
