Felgi wyważone, a bicie kierownicy.
27 Gru 2017, 14:31
Czy jest możliwość wyważenia krzywego koła, które po zamontowaniu na samochodzie będzie powodowało drganie kierownicy ?
Vinders
Prawo jazdy: 04 04 1983
Przebieg/rok: 7tys. km
Auto: Ford
27 Gru 2017, 14:52
Vinders napisał(a):Czy jest możliwość wyważenia krzywego koła
Prawdopodobnie,jeszcze raz to zaznacze ze prawdopodobnie jest krzywa opona.Wystarczy ze zamienisz kolo z tylnej osi na przod i wtedy przejedz się i sprawdz jaki będzie tego efekt...
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
27 Gru 2017, 15:10
Dodam, że na poprzednich felgach nie było takiego problemu. A opony miałem zaznaczone przód tył.
Vinders
Auto: Ford
27 Gru 2017, 17:01
Zamień koła miejscami przód z tyłem i będziesz wiedział czy to problem kół. Wtedy trzeba będzie szukać czy opona czy felga.
@Migi60 dobrze radzi.
Ja kiedyś miałem krzywą felgę w kupionym aucie i wyważona była prawidłowo ale bicie jej było widać gołym okiem.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
03 Sty 2018, 00:56
Wyważenie kół to nie wszystko felgi mogą być krzywe nie mówie ze wyważanie nic nie da fakt da i nawet można poczuć różnicę ale samo wyważenie kół nie jest rozwiązaniem, gdy jedziesz do wulkanizatora on powinien sprawdzić jak mocno krzywa felga jest, po drugie jak inni piszą przełóż tył na przód bo to tylne felgi są zazwyczaj w lepszym stanie niż przednie
TomaszNZM
Prawo jazdy: 17 02 2016
Auto: Volvo V40 I
Silnik: 1.8 Benzyna
Rok produkcji: 1997
29 Kwi 2018, 15:41
Zamontować możesz wszystko tylko kwestia bezpieczeństwa twojego i innych! Nie polecam.
kamil775
Prawo jazdy: 10 04 2006
Przebieg/rok: 9tys. km
Auto: volvo
Silnik: 1,9
Rok produkcji: 2001
