Fiat 126p 96r.
26 Cze 2009, 14:20
Po uruchomieniu samochodu są odczuwalne dość duże drgania samochodu.Problem znika gdy podwyższymy obroty (wcisniecie gazu).
Gdy juz samochód jest rozpędzony do ok 50-60 km/h to drgania znikają ale gdy jest zmiana biegu(szczegolnie z wyzszego na nizszy) to znowu na ten czas znmiejszenia obrotow znowu drgania i znikaja one po osiagnieciu wiekszej predkosci.
Jaka moze byc przyczyna ?
Zapchany filtr paliwa ktory powoduje niedostateczny doplyw jego i stad te drgania czy inna przyczyna ?
pulpetzdechl
Miejscowość: pom-kuj
  • 26 Cze 2009, 15:03
    W maluchu to jest normalne ze na biegu jalowym drgania beda duze bo sa tylko dwa cylindry.
    Chyba ze sa wieksze niz byly wczesniej.
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    26 Cze 2009, 17:46
    A poduszki silnika?? Może są wybite czy coś...
    ...:::OnLy GoD caN juDgE Me:::...
    kw4s
    Miejscowość: Rzeszów
    26 Cze 2009, 18:18
    kw4s napisał(a):A poduszki silnika?? Może są wybite czy coś...
    A jak sprawdzić czy to poduszki ?
    [ Dodano: Pią Cze 26, 2009 20:43 ]
    pulpetzdechl napisał(a):Po uruchomieniu samochodu są odczuwalne dość duże drgania samochodu.Problem znika gdy [...]
    Dodatkowo podczas ruszania przede wszystkim z biegu pierwszego podczas podawania gazu sprawia wrazenie jakby lekko "zamulał" tak jakby za mała ilosc paliwa dochodzila w danym czasie do gaźnika.
    W moim odczuciu to moze byc filtr paliwa...
    pulpetzdechl
    27 Cze 2009, 16:24
    Tak jak kolega wcześniej wspomniał mogą to być poduszki. Poduszki można sprawdzić przy odpalaniu lub gaszeniu bo trzęsie całym samochodem ale w maluchu niestety zawsze w tym momencie trzęsie :wink: Trudno powiedzieć... Spróbuj od dołu podnieść ręką silnik, poruszać na boki, jeśli silnik będzie miał spore odchyły a auto nie drgnie to znaczy że poduszki. Przy dobrych poduszkach jak ruszysz silnikiem to ruszasz całym samochodem.
    ps. może to też być rozrząd, mogło coś przeskoczyć lub ktoś wymieniał i źle założył, ale wtedy trzęsie tylko na wolnych obrotach, przy gaszeniu i odpalaniu jest raczej ok.
    pawliszon
    Miejscowość: Ostrowiec Św.
    28 Cze 2009, 07:49
    Jak za bardzo nim trzęsie to napewno poduszki pod skrzynią biegów-są to dwie gumy przykręcane do skrzyni i takiej ramy jak poduszki się zerwą lub opuszczą to cała skrzynia opada na rame. Sprężyna silnika z tyłu może być pęknięta lub gwint na śrubie puścił-bo cała śruba przechodzi przez sprężyne i belke -zacznij od tego.
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
      10 samochodów, które powinny stać się kabrioletami
      Są cięższe, bardziej skomplikowane i wymagają dodatkowej pielęgnacji. Ale odwdzięczają się stylem i bardziej bezpośrednimi wrażeniami z jazdy. Kabriolety mają coś w sobie. Jednak ich opracowanie jest dla producentów ...
    29 Cze 2009, 15:19
    Problem rozwiązany.Przyczyną była pęknieta sprężyna. :arrow: :arrow:
    pulpetzdechl
