Fiat 126p - problem ze święcą
21 Cze 2008, 17:11
Mam problem ze święcą, otuż po przekręceniu stacyjki rozrusznik się kręci (chycła samochód) a nie chce zapalić. Dodam, że rozrusznik był rok temu wymieniany. Gdzie w silniku znajduję się święca? Prosiłbym z o zdjęcię jak można
Z góry dzięki
chani
  • 21 Cze 2008, 22:00
    Wystarczy popatrzeć,gdzie idą przewody WN z rozdzielacza lub z dewki zapłonowej.
    21 Cze 2008, 22:26
    Znalazłem, ale jak je zdjąć? Albo ja nie mam siły, albo są czymś są przykręcone te przewody, ale pewniesiły mi brak :D
    chani
    22 Cze 2008, 08:44
    NA świecach są gumowe kapturki,które musisz zdjąć.No i trzeba je odkręcić.Tak jak każdą inną.Są wkręcone do głowicy normalnie na gwint.Jak każda inna świeca w każdym innym samochodzie.A jak nie umiesz odkręcić,to znaczy,że gwint świecy jest zapieczony.Musisz dołożyć do tego troszkę siły,ale z umiarem,bo możesz zerwać gwint,a wówczas do wymiany będzie głowica.Aczkolwiek,głowica,to w sumie grosze kosztuje.
    22 Cze 2008, 17:17
    Swiece juz mam nowe ale chyba to nie z nimi mam problem bo znowu chychła, może słaby akumurator?
    chani
    22 Cze 2008, 22:33
    Najpierw sprawdz czy masz iskrę na świecach i paliwo w komorze pływakowej gaźnika.
      Co czeka branżę warsztatową w 2023 roku?
      Najnowsze dane wskazują, że w 2022 roku w Polsce zarejestrowano niemal 383 tysiące nowych aut osobowych oraz ponad 700 tysięcy samochodów używanych importowanych z zagranicy. Mniejsza dostępność nowych pojazdów, ...
      Samochody użytkowe Volkswagena z napędem na cztery koła
      Marka Volkswagen Samochody Użytkowe od wielu lat oferuje wybrane modele z napędem na cztery koła 4MOTION, od tego roku w salonach dostępna jest pełna paleta produktów. Najdłuższej z napędem na cztery koła sprzedawany ...
    22 Cze 2008, 22:46
    Paliwo to mam, a świece przecież nowe to dlaczego by nie było iskry?
    chani
    23 Cze 2008, 17:12
    Okazało się, że był problem z pompą paliwa, nie tłoczyła
    chani
    23 Cze 2008, 19:28
    A pisałeś,że paliwo jest...
    23 Cze 2008, 19:55
    Paliwo było, tylko ta pompka jakby nie miała siły ssać topiero mechanik do nmie przyjechał odessał "ręcznie" paliwo, żeby doszło do silnika i kazał kupić nową pompkę. Kupiłem i mechanik ją zamontował
    chani
