Opel-czujnik poziomu paliwa
22 Cze 2008, 21:36
siemka mam problem z plywakiem zle pokazuje poziom paliwa w zdiorniku. jest to opel astra f kombi wymienilem zbiornik i po wymianie zle mi pokazuje wskazowka.np.mam pol zbiornika paliwa a wskazowka mi pokazuje 15litrow nie wiem co sie dzieje za kazda pomoc z gory dziekuje.dzieki nara
dawid 100
  • 22 Cze 2008, 22:29
    Przypuszczam,że bak jest taki sam - nie jest wyższy i którszy,ani wąższy i dłuższy.Jeżeli jest taki sam,to być może albo jest słaba masa na tym czujniku,albo wyjmując go,niechcący go uszkodziłeś.Wyjmij ten niego masę i pozostałe dwa przewody,włącz stacyjkę i powolutku przesuwaj pływakiem - wskazówka powinna powoli się wysuwać.aż do końca.Jeżeli tak nie ma,to odłacz od tego czujnika te dwa przewody o przyłącz po kolei do masy.Po przyłożeniu jednego przewodu do masy powinna zaświecić się kontrolka rezerwy,a po przyłożeniu drugiego wskazówka wskaźnika powinna wysunąć się do końca,pokazując pełny bak.Jeżeli tak nie ma,to uszkodzony jest albo wskaźnik,albo instalacja.A jeżeli jest tak jak pisałem,to uszkodzony jest czujnik.
    23 Cze 2008, 20:20
    dzieki za informacje bedziemy walczyc z tym narka
    dawid 100
      Toyota Corolla TE27 (1972–1974)
      To właśnie od niej zaczyna się wielka przygoda Corolli ze sportem. Pod maską lekkiego, ważącego zaledwie 855 kg nadwozia coupe ówczesnej Corolli TE27 zamontowano 115-konny silnik DOHC z Celiki. Ta wersja trafiła do ...
      SUV’y w rozmiarze XL od Lexusa
      Największym samochodem klasy SUV, sprzedawanym przez Lexusa w Polsce jest cieszący się dużą popularnością model RX. Tymczasem na rynkach światowych – w tym za naszą wschodnią granicą – marka oferuje dwa jeszcze ...
