Fiat Albea 1.2 v16 - Szarpanie przy przyspieszaniu, spadek
19 Paź 2013, 19:39
Witam
Posiadam Fiat Albea 1.2 16V 80KM z 2002r z przebiegiem 55k (wiem mało ale przebieg prawdziwy, 1 właściciel). Mam z nim od jakiegoś czasu spory problem a mianowicie mocne szarpanie samochodem podczas przyśpieszania. dzieje się tak głównie na niskich obrotach przy ok 2000 na każdym biegu zwłaszcza 2,3,5. Dodatkowym objawem jest ospałość i spadek mocy silnika oraz wydaje mi się, że większe spalanie. Wymieniłem świece (oczywiście na oryginalne NGK) i wszystkie problemy znikły, silnik nabrał mocy, przestał szarpać i był żywy i żwawy. Po przejechaniu ok 200km na nowych świecach problem powrócił, silnik znów ospały i szarpie. Nie byłem na diagnostyce komputerowej, wszystkie filtry wymieniłem 200km przed wymianą świec.
W tym samochodzie jest EGR ? Jeśli tak to gdzie ?
Spotkał się ktoś z czymś takim, wie co może być przyczyną ?
Przy okazji, co sądzicie o takim rozwiązaniu [link do oferty na Allegro wygasł] w połączeniu z telefonem z Androidem ? Nada się do tego auta ? Pomoże w diagnostyce i zastąpi diagnostykę u mechanika (koszt to 40-50zł czyli tyle ile interfejs)
Z góry dziękuję
Pozdrawiam
Daniel1209
Auto: Fiat Albea
Silnik: 1.2 16V 80KM
21 Paź 2013, 22:25
DZieje się tak zarówno na zimnym jak i ciepłym silniku? Najlepiej podłącz samochód do komputera bo przyczyn takich objawów może być duży, silnik krokowy, czujnik położenia wału...
Sensei
Prawo jazdy: 01 01 2003
25 Paź 2013, 18:00
Witam
Pożyczyłem od kolegi ELM 327 i podłączyłem pod auto.
FES 3.6 wyrzucił takie oto błędy:
P0300 inglition failtures (generic)
P0302 - Cylinder 2 ingnition failures
U1602 - Can line
U1601 - Can network
Czyli wypadanie zapłonu na 2 cylindrze. Jak mogę sprawdzić czy to cewka czy przewody ?
Co to za błędy CAN ? Gdy chciałem usunąć je to usunęły się wszystkie oprócz U1602 ale z tego co wyczytałem to oba te błędy CAN są winną interfejsu ...
Daniel1209
Auto: Fiat Albea
    Co czeka branżę warsztatową w 2023 roku?
    Najnowsze dane wskazują, że w 2022 roku w Polsce zarejestrowano niemal 383 tysiące nowych aut osobowych oraz ponad 700 tysięcy samochodów używanych importowanych z zagranicy. Mniejsza dostępność nowych pojazdów, ...
