Fiat brava 1.4 12v- moc samochodu
23 Lis 2008, 16:36
witam mam problem z obrotami silnika, odlaczylem czujnik temperatury IAT i silnik pracowal lepiej gdy podlaczylem obroty spadly. prosze o porade . czy to jest przyczyna filtra czy czujnika temperatury
marcinek777
  • 24 Lis 2008, 08:58
    odłaczając którys czujnik wprowadzasz do komputera bład i komputer automatycznie przechodzi w tryb awaryjny
    mlody861
    Miejscowość: ok Warszawy
    24 Lis 2008, 09:06
    Mam problem z autem mianowicie taki:
    Gdy przekręcam kluczyk w stacyjce kontrolka CODE i wtrysku gaśnie. W czasie jazdy po jakimś czasie kontrolka wtrysku zaczyna mi świecić muszę stanąć zgasić auto i ponownie odpalić wtedy gaśnie, ale po jakimś czasie znowu się zaświeci podczas jazdy. co jest grane?? :?
    agaa
    24 Lis 2008, 11:14
    Miałem ten sam problem, który powodowały wtryskiwacze. Jeśli masz gaz to przyczyną może być za wczesne przełączanie silnika (nierozgrzanego) na gaz, bądź odpalanie go na gazie. Problem u mnie zniknął, gdy pojeździłem sporo na benzynie.
    Jęsli nie masz gazu to sprawdź te wtryski, może sa brudne od paliwa chociażby....
    To tylko moje prywatne zdanie. Opinie napiszą moderatorzy.
    premier00
      Adaptacyjne światła z systemem Blade Scan (2019)
      Lexus od lat wyznacza trendy w kategorii oświetlenia samochodowego. Jako pierwszy wprowadził do samochodów drogowych przednie światła LED, a także system adaptacyjnych świateł drogowych. W 2019 roku dodał do tej listy ...
