VOLVO S60 dziwny odgłos nie wiem czego ...
20 Lis 2008, 20:11
Ostatnio kupiłem Volvo S60 D5 SE (186bhp) 2005 rok. Do tej pory nie zdarzyło mi się mieć własnego diesla, dlatego pytanko do was. Podczas jazdy na niższych biegach (1,2,3) gdy zdejmę nogę z gazu, zaraz po przyśpieszeniu, kiedy auto ma swoje "szarpnięcie" przy przejściu na minimalne obroty, słyszę dziwny odgłos coś jakby stuknięcie, chlupnięcie.
Na biegach wyższych (4,5,6) już tego nie ma (a może tylko tego nie słyszę). Odgłos ten jest dosłownie jak chlupnięcie (może to ropa, może nie). A pytanko brzmi następująco: powinienem się czegoś obawiać czy tak po prostu jest ? Może problem jest banalny, no ale jak pisałem powyżej to mój pierwszy diesel i lepiej zadać głupie pytanie teraz niż wydać x kasy więcej później.
Z góry dzięki za odp. Pozdrawiam.
SilverSin
  • 20 Lis 2008, 20:44
    A z kąd dobiega ten odgłos? Z silnika, z podwozia?
    Sądzę, że to po prostu chlupotanie paliwa, skoro na wyższych biegach(a wiec i na mniejszych przeciązeniach) udgłos ustępuje.
    Trabant-moj mały świat...
    Hajs
    Miejscowość: Zamość
    22 Lis 2008, 10:41
    Odgłos dochodzi z tyłu auta. Silnik chodzi bez zarzutu. Bardzo możliwe, że masz rację i że to tylko paliwo. Dzięki za odp.
    SilverSin
    22 Lis 2008, 17:11
    Możesz sprawdzić to w bardzo prosty sposób, po prostu zatankuj pod korek.
    Jesli chlupanie ustapi to wszystko bedzie jasne.
    Hajs
    Miejscowość: Zamość
    24 Lis 2008, 10:18
    Bak full i mimo to dalej słychać odgłos. Parę osób mówi że to sprzęgło/skrzynia, sam nie wiem.
    SilverSin
