Witam!
Mam ten sam problem w moim Bravku
![Sad :sad:]()
. Dodatkowo zapala się
kontrolka sygnalizująca usterkę silnika (w kształcie wtrysku). Także wymieniałem krokowy, czyszczony był wtrysk i przepustnica – nic nie dało. Robiłem diagnozę komputerowa. Wystąpił problem z połączeniem przy zapalonym silniku. Mechanik stwierdził, że to wina komputera i skumulowania jakiś błędów. W dodatku czujnik temperatury silnika wskazuje -34ºC i chyba dlatego występuje dławienie silnika. Możliwe, że to także powód wysokiego spalania. Poradzono mi rozłączyć komputer na noc w celu jego zresetowania. Pomogło, ale na krótko. Silnik padł w trakcie jazdy i nie dał się odpalić. Pomogło szybkie odłączenie i podłączenie wtyku komputera.
Czy mógłby mi ktoś poradzić:
Jak pozbyć się tych błędów? Czy wymienić cały komputer i czy nowy będzie kompatybilny? W Internecie można znaleźć sterowniki za 200-300 zł. Czy warto i czym się kierować?
Trochę się rozpisałem, ale nie jestem ekspertem w tej dziedzinie.
Byłbym wdzięczny za wszystkie rady, za które z góry dziękuję!
