REKLAMA
MK napisał(a):8) Witam...kontrolka ta oznacza 1] brak kontaktu z kluczykiem czyli imo.2] usterkę elektroniki sterowania silnikiem. pozycja 1i2 tylko komp cię ratuje....Ale sprawdź zabe
zpieczenia czy są sprawne.
andrzejau napisał(a):mar18 napisał(a):ja mam ten sam problem mam bravo 1.2 16v 2000r gdy raz przekrece stacyjke to lampka sie zapala a po odpaleniu gasnie ale wlasnie czasem sa problemy zeby odpalil co mi mozesz na to poowiedziec?
Ja w Sienie też mam taką kontrolkę. Silnik 1.2 8v 75 KM, 1999 rok, sedan. Świeci się ona po włączeniu zapłonu. W tym czasie co ona się świeci słychać pompkę paliwa (nabija ciśnienie do odpowiedniego poziomu). Jeżeli próbuję odpalić auto w tym czasie to jest ciężko z tym. To tak jakby próbował odpalic zimnego diesla przy -20 stopniach bez rozgrzania świecPotrafi zgasnąć lub "zalać" - czuć benzynę. Dlatego ja czekam aż zgaśnie i odpalam autko bez problemu. W czasie jazdy mi się nie zapala. Jeżeli ona się świeci to oznacza awarię układu wtryskowego - tak jak jeden z kolegów forumowiczów napisał wcześniej. Z tego co policzyłem to 100 km kosztuje mnie niecałe 15 zł (na LPG) a na ON około 20 zł (średnio).
szba nie pęka tak sobie bes powodu
powód jest od udeżenia malutkiego kamyczka .
Dlacyego bo pękła ,minusowa temperatura na zewnącz a w sierotku goronco lub od nierówności na drodze np. dziury
Mam pytanie:
- czy ktoś spotkał się z tym, że pęka ot tak sobie przednia szyba?
