Fiat Bravo II 1.6 multijet - check engine przy wysokich obrotach
09 Maj 2023, 17:28
Witam, od dłuższego czasu mam problem z fiatem bravo II, 1.6 multijet 120. Problem polega na tym, że podczas jazdy przy wysokich obrotach na danym biegu wyświetla się check engine i auto traci moc (przechodzi w tryb awaryjny). Był podpinany pod komputer, wskazywało na sondę, sonda została wymieniona, a problem został. Przy kolejnym podpięciu pod komputer wskazywało na regulator ciśnienia paliwa, jednak mechanik stwierdził, że nie ma potrzeby wymiany, ale uznał też, że dwa wtryski nie działają prawidłowo. Wtryski zostały czyszczone dwukrotnie i problem zniknął na ponad miesiąc. Niestety dziś check engine po raz kolejny sie pojawił, gdy zyskał wysokie obroty na trzecim biegu, po czym stracił moc. Czy ktoś zna możliwe przyczyny tego problemu? Z góry dziękuję.
xyz99
10 Maj 2023, 08:36
Podłączyć pod komputer i konkretny błąd napisać.
Może warto pomyśleć o wymianie wtryskiwaczy, skoro ostatnio to one były przy tych objawach winne? A może paliwo złej jakości tankujesz?
10 Maj 2023, 09:50
A może pompa paliwa już nie wydajna, tłumaczyło by błędy od listwy paliwowej. Daj konkretne błędy, bez tego to zgadywanka.
10 Maj 2023, 17:04
Konkretnie były to błędy P0091 i P0092, a co do paliwa, to od początku zakupu auta było tankowane paliwo najwyższej jakości.
xyz99
10 Maj 2023, 17:56
xyz99 napisał(a):Konkretnie były to błędy
A teraz na obecną chwilę jaki jest błąd ?
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
