Fiat Bravo problem z kierunkami
11 Sie 2015, 15:00
Witam forumowiczów.
Mój Fiat Bravo 1999r. ma problem z kierunkami, raz są raz nie ma. Tak samo ze światłami awaryjnymi.Inne światła działają. Napięcie w akumulatorze wynosi nieco ponad 12V. Radio po jakiejś chwili samo się wyłącza. Został wymieniony przerywacz kierunkowskazów, ale za dużo to nie pomogło.Auto ma bardzo słabą moc jadąc po wzniesieniu (pod górkę) a silnik 1.8. Skuter jest mocniejszy.A teraz pytanie, czy przyczyną może być akumulator oraz alternator ?
Diody na desce rozdzielczej nic nie sugerują, nawet nie pali się dioda żeby akumulator miał niewystarczające ładowanie. Proszę o odpowiedzi. Pozdrawiam :)
Soldier1927
12 Sie 2015, 08:44
Sprawdz napięcie ładowania - powinno być około 14,4V przy wyłączonych światłach. Potem włącz kierunkowskazy lub awaryjne i popatrz czy napięcie spada i do ilu.
Jeżeli będzie ok, to trzeba zastanowić się nad włącznikiem świateł awaryjnych - przez niego "idą" kierunkowskazy. Włącznik można wyjąć i zmostkować tak, żeby działały tylko kierunkowskazy.
12 Sie 2015, 10:28
Przy wyłączonej klimatyzacji, radiu i wszystkich światłach napięcie wynosi jakieś 12,5 w takim razie przy włączonych światłach jest jeszcze niższe, ale powiem szczerze, że nie sprawdzałem. Jadąc po wzniesieniu przy włączonej klimie auto na 3 biegu nie miało w ogóle mocy. Przy wyłączonej wszystko było w porządku.
Soldier1927
13 Sie 2015, 08:28
MotoAlbercik napisał(a):Sprawdz napięcie ładowania - powinno być około 14,4V przy wyłączonych światłach.
Soldier1927 napisał(a):Przy wyłączonej klimatyzacji, radiu i wszystkich światłach napięcie wynosi jakieś 12,5
W takim razie nie masz ładowania. Do sprawdzenia/naprawy/wymiany alternator.
    Volkswagen T5 4MOTION
    Napędzane na wszystkie koła Volkswageny T5 - Transporter, Caravelle, Multivan i California cieszą się coraz większą popularnością. Dla 4MOTION z 6-biegową przekładnią manualną do wyboru są silniki TDI o mocy 103 kW/140 KM ...
