Fiat Brawa 1.2- uszkodzony wentylator
26 Wrz 2014, 16:42
Witam, jestem nowa na forum, potrzebuje porady w sprawie wentylatora chłodnicy Fiat Brawa 1.2 benzyna z 1999roku. Otóż mechanik wymieniał mi przepustnice w aucie i zauważył że wentylator chłodnicy był podpięty pod akumulator jakimś kabelkiem. Jeździłam tak przez 3 tygodnie i nic się nie działo. Jak mi regulował te obroty czy cośtam to mu zagotowało płyn i powiedział mi że tak nie może być podłączony ten wentylator i mi to odpioł i dodał że muszę wymienić go na nowy. Czy ja mogę sobie go spowrotem podłączyć tak jak był czy to jakieś niebezpieczne jest? boje się jeździć bo mnie postraszył że mi zagotuje jak bede jeździła dużo na małych obrotach. samochód mi potrzebny, jeżdze tylko po mieście nim, narazie nie mam kasy na to żeby wymienić ten wentylator. Czy podłączyć go spowrotem pod "+" pod akumulator czy nie ruszać tego i jeździć bez wentylatora???
viki1177
Prawo jazdy: 0- 9-2009
Auto: Fiat Brawa
Silnik: 1.2
29 Wrz 2014, 19:22
Najpierw trzeba sprawdzić co się zepsuło. W chłodnicy jest czujnik i trzeba zobaczyć czy wiatrak jest do niego podłączony. Całość jest zabezpieczona bezpiecznikiem, jego trzeba sprawdzić również. Ciężko mi powiedzieć, co nie działa przez neta. ;)
cosmopll
Auto: Honda
29 Wrz 2014, 21:46
viki1177 napisał(a):zauważył że wentylator chłodnicy był podpięty pod akumulator jakimś kabelkiem. Jeździłam tak przez 3 tygodnie i nic się nie działo.
Wentylator chodził?
viki1177 napisał(a):boje się jeździć bo mnie postraszył że mi zagotuje jak bede jeździła dużo na małych obrotach
Na wysokich jeszcze szybciej się zagotuje ale faktem jest że można zatrzeć silnik jak wyrzuci płyn.
viki1177 napisał(a):Czy podłączyć go spowrotem pod "+" pod akumulator
Możesz ale jest to rozwiązanie tylko awaryjne i musisz to naprawić.
viki1177 napisał(a):czy nie ruszać tego i jeździć bez wentylatora???
To całkowicie odpada bo możesz stanąć i koniec jazdy.
Masz klimę?
cosmopll napisał(a):W chłodnicy jest czujnik i trzeba zobaczyć czy wiatrak jest do niego podłączony.
Czujnik jest albo i nie.Wentylator jest podłączony przez przekaźnik.
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
    Zmiany w punktach karnych 2023 - powrót do przeszłości
    Ten rok to zdecydowanie czas zmian dla prawa ruchu drogowego w Polsce. Ponad dwa miesiące temu zetknęliśmy się z lawiną nowych regulacji, a już od 17 września 2023 roku, w życie weszła nowelizacja przepisów o punktach ...
