Fiat cc 0.7 brak hamulcy
06 Sty 2011, 15:29
Wracając do domu z mamą w naszym cinquecento wysiadły hamulce, tzn z kilometra na kilometr były coraz gorsze i przy całkowitym wciśnięciu pedału hamulca zaczęło znosić nas na lewą stronę. Sprawdzaliśmy płyn i jest ok (nie ma wycieku płynu), klocki też są wporządku...Czy jest to wina popsutej pompy hamulcowej? Jest ona umieszczona z przodu z lewej strony więc by się zgadzało. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Anton193193
Miejscowość: Szadek
Prawo jazdy: 08 10 2012
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Octavia Mr01(2006)
Silnik: 1.9 tdi 101 pd
Rok produkcji: 2006
06 Sty 2011, 19:27
Prawdopodobnie jest to wina zatartego cylinderka w prawym kole.
07 Sty 2011, 19:09
Ale hamulce wogóle nam osłabły i dzisiaj patrzyliśmy jakie są i były takie że nie szło hamować , hamulec do końca a reakcji ze strony samochodu prawie żadnej :sad:
Anton193193
Miejscowość: Szadek
Rok produkcji: 2006
07 Sty 2011, 22:46
Albo jak pisze MotoAlbercik nie hamuje któreś koło albo nie działa serwo hamulcy. Jeżeli byłaby uszkodzona pompa lub pęknięty przewód to płynu w zbiorniczku by ubywało.
arciasty
Miejscowość: koluszki
08 Sty 2011, 20:46
Byłem dzisiaj z tym u mechanika i jednak to była pompa, przy okazji wymienił okładziny z tyłu i i hamulce brzytewka :mrgreen: Dzięki za pomoc, pozdrawiam :wink:
Anton193193
Miejscowość: Szadek
Rok produkcji: 2006
09 Sty 2011, 11:59
Anton193193 napisał(a): przy całkowitym wciśnięciu pedału hamulca zaczęło znosić nas na lewą stronę
Dlatego pdejrzewam, że to wina zacisku hamulca w prawym kole.
    Mała historia znaków drogowych
    Czy wiecie, że na samym początku, ponad sto lat temu, kiedy to Polska odzyskała niepodległość, wprowadzono pierwsze znaki drogowe. Było ich aż... sześć W latach 30 wprowadzono kolejne 6 znaków : Przed pierwszą wojną ...
10 Sty 2011, 18:55
Ja myślałem właśnie że pompa dawała za słabe ciśnienie, a na lewe przednie koło szło największe ciśnienie, bo jest najbliżej pompy(najmniejsza utrata ciśnienia,i troche hamowało),i za to nas ściągało.
Anton193193
Miejscowość: Szadek
Rok produkcji: 2006
11 Sty 2011, 11:45
Jest to możliwe, ale mało prawdopodobne. Ale możłiwe.
W każdym razie wiesz co możesz sprawdzać. Napisz co było faktycznie przyczyną jak już się z tym uporasz.
11 Sty 2011, 20:37
W cienkim i cienkopodobnych układ hamulcowy jest dwuobwodowy , ale krzyżowy . Pierwszy obwód - prawe koło przednie i tylne lewe . Drugi - lewe przednie i prawe tylne . Kolejność może być odwrotna , bo nie pamiętam jak to jest podłączone . W każdym bądż razie jeśli padnie jeden obwód w pompie to tym samym będzie hamowało tylko jedno koło przednie i tylne po przekątnej . Będzie ciągło kierownice podczas hamowania . Z tym że podczas takiego uszkodzenia pedał hamulca będzie miękawy i niski , co Kolega jednoznacznie nie napisał .
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
19 Lip 2012, 18:12
Witam wszystkich , moim problemem jest odpowietrzenie hamulcy. Poniewarz jakis poprzedni madry wlasciciel wlal plyn od wspomagania do zbiorniczka z płynem hamulcowym. Odpowietrzalem chamulce i za pierwszym razem wszystko sie odpowietrzylo. Pojechalem na nastepny dzien do pracy , i jak juz wracalem do pedał hamulca wpadał w połowe podłogi i hamuja tylko lewy przód i prawy tył. I dalej ten sam problem na nastepny dzien i płynu hamulcowego nie ubywa. Co jest grane ? Pomurzcie ! :(
Diwi21
Prawo jazdy: 20 01 2009
Auto: Volkswagen Passat B5 1.8 T
19 Lip 2012, 19:12
Diwi21 napisał(a):poprzedni madry wlasciciel wlal plyn od wspomagania do zbiorniczka z płynem hamulcowym
Jakiś czas temu przerabiałem podobny problem , z tym że jakaś roztargniona głowa wlała do zbiorniczka olej napędowy . Kolor się zgadzał więc ........... Finał był taki że trzeba było rozmontować na elementy pierwsze cały układ hamulcowy .Konieczne było płukanie i wymiana wszystkich uszczelnień gumowych tłoczków i zacisków . Pompa poszła do wymiany. Wszystkie te zabiegi były konieczne gdyż uszczelnienia gumowe w układzie hamulcowym bardzo żle znoszą jakikolwiek kontakt z jakimkolwiek olejem.
bonifacy
19 Lip 2012, 19:54
A ha , tylko ze u mnie hamuja 2 kola a 2 nie hamuja , i odpowietrzylem wszystko i na nastepny dzien dwa juz nie hamowaly. wiec nie wiem ;/ moze pompa do wymiany ?
Diwi21
19 Lip 2012, 20:33
Płyn do wspomaganie jest olejem . Uszczelki w układzie hamulcowym nie są olejoodporne . Zle znoszą z nim kontakt. Przy odpowietrzaniu układu dolałeś właściwy płyn hamulcowy i przepompowałeś układ . Olej zadziałał negatywnie po czasie na uszczelnienia . Tu nie ma co kombinować i liczyć na cud. Płukanie układu i wymiana uszczelnień prawdopodobnie Cię nie minie
bonifacy
22 Lip 2012, 21:02
Też tak sadze , ale problem jest z tym ze jedna sekcja hamulcy nie dziala i hamuja tylko dwa kola. Podejrzewam ze to pompa abs albo tak jak Ty mowisz ze uszczelnienie. Pozdrawiam
Diwi21
