Fiat Cinquecento - 2 problemy
12 Maj 2011, 11:33
Witam, czytając tematy na forum nie mogę nigdzie znaleźć odpowiedzi na moje problemy. Zacznę od przedstawienia jakie to auto. Fiat Cinquecento 700 z gaznikiem Aisan.
Moim pierwszym problemem jest temperatura samochodu i jazda przy takiej temperaturze. Na początku wiadomo na ssaniu uruchamiam samochód bez zarzutów. po jeździe w mieście od 40min do godziny autem w lato samochód potrafi mi się zagrzać aż do 90 stopni lub ciutek wyżej. Gdy mam taką temperature i ruszam na biegu 1, potem zmiana na 2 to samochód mi na początku zmiany biegu dostaje od razu wysokie obroty na moment, po chwili spadają i i podczas jazdy ciągłej tego nie ma. To się dzieje gdy za każdym razem ruszam przy temperaturze 90 stopnii. to jest mój pierwszy problem.
Drugi zaś też jest może związana z temperatura (nie jestem pewny do końca). Przyjadę w dane miejsce z temperaturą 90 stopni, zostawię auto na 30min, wracam do samochodu i widzę ze temperatura spadła miedzy 50 a 90 stopni. Odpalam auto, przejadę 50m i mi gaśnie podczas jazdy nie zależnie na jakim biegu. Nie da rady potem go w ogóle odpalić. Próbowałem z kolegą na pych ale to nic nie pomogło. Samochód mogę odpalić gdy go zostawię do kompletnego ostygnięcia.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
panpiotr
Miejscowość: Szczecin
  • 16 Maj 2011, 19:03
    Jednoznacznie masz problem z gaznikiem. Sam nic nie zrobisz...Proponuję wymianę gaznika na "po regeneracji" w sklepie ale na zwyklaka FOS.Wartości które podajesz dla temperatur,stygnięcia itp są jak najbardziej prawidłowe więc problemu nie ma z tym układem,czujnikami czy ogólnie chłodzeniem.Tak jak napisałem wszystkie drogi prowadzą do...gaznika. Znalezć ten szczegół w jego dość "finezyjniej konstrukcji" będzie nie lada problemem. Tak więc zamiast iść w koszty regulacji,wymian poszczególnych elemencików lepiej będzie go zamienić na zwykły gaznik.Może i spali z 0,5l więcej ale nie będzie sprawiał kłopotów.pozdo :wink:
    artur73
    Zdjęcia: 40
    Miejscowość: POZNAŃ
    Prawo jazdy: 02 10 1991
    Przebieg/rok: 25tys. km
    Auto: Renault
    Silnik: 1,6 110KM
      Ponad 800-konnym autem - drift na szutrze
      W minioną sobotę w Warszawie i okolicach odbyła się już 57. edycja słynnego Rajdu Barbórka. Wśród najnowszych rajdowych konstrukcji oraz klasyków znalazło się auto, jakiego na odcinkach specjalnych jeszcze ...
