Fiat cinquecento 700 zapłon
08 Wrz 2009, 12:36
witajcie mam taki problem z moim cieniasem otóż w zimne dni jak dłużej postoi to mam problem z zapaleniem autka.tzn rozrusznik kreci ale autko nie pali- odpala po dłuższym parokrotnym kręceniu. jak już odpali to potem nie mam żadnych problemów z mocą czy przyśpieszeniem. dodam że świece to iskry, przewody fiatowskie, akumulator w dobrym stanie, mam nawet założony tzw łapacz ciepłego powietrza do filtra powietrza. pomocy! pozdrawiam z góry dzięki za rady
denat82
Miejscowość: katowice
08 Wrz 2009, 15:46
wygląda na to, że mieszanka jest za uboga, na pewno gaźnik trzeba wyregulować. Kumpel miał kiedyś ciento i tak miał go wyregulowany że zapalał bez ssania ale trzeba było troszkę gazem podpompować i chodził ;) Warto zgłębić wiedzę zawartą w internecie na ten temat.
karlone
Miejscowość: Śląsk
11 Paź 2009, 08:45
wyregulowałem mieszanke i bez rezultatu :( a idzie zima :( ratunku! denat82
denat82
02 Sie 2010, 22:27
Nie wiem czy Ci coś pomoże, ale ja kupuję taki dodatek do benzyny. Też mam CC i odkąd używam tego preparatu - w małej butelce z zielonym chyba napisem - to jest o niebo lepiej. Teraz latem dodaję do paliwa raz po raz ten dodatek, ale zimą w sumie po trochu do każdego tankowania. I widzę poprawę. Nie pamiętam nazwy, ale na każdej stacji benzynowej to kupisz plus w sklepach. Popytaj;-)
Pozdrawiam wesoło i z wdziękiem;-)
alixia
Miejscowość: Wielkopolska
Prawo jazdy: 01 01 1990
Auto: Toyota Yaris
Silnik: 1,0
    Rekordowy rok w czeskich fabrykach Skody
    W 2019 roku ŠKODA po raz pierwszy w historii wyprodukowała ponad 900 tys. pojazdów w swoich fabrykach w Mladá Boleslav i Kvasinach. Wysoki wynik jest zasługą wzrostu produkcji o 2,25 proc. w porównaniu ...
