Fiat cinquecento 900
26 Sty 2019, 19:29
Witam. Mam problem z fiaten cinquecento 900 z gazem. Otóż ostatnio jeździłem i nagle zaczęły spadać obroty aż w końcu zgasł. Na początku odpalał ale działał tylko na wolnych obrotach a jak wyłączyłem ssanie to na chwilę wchodził na wysokie obroty ( taki sam przypadek i na benzynie i na gazie) teraz wogóle nie odpala. Dopiero gdy psikam plaka to odpala ale gdy przestaje psikać momentalnie gaśnie. Myślałem że to gaźnik więc go przeczyscilem ale nic nie dało. Moje podejrzenia padają na pompkę paliwa ale wolę się upewnić. Z góry dzięki.
Jakun
0
  • 27 Sty 2019, 13:12
    To czy pompka jest uszkodzona to wyobraź sobie że my tutaj nie jesteśmy w stanie potwierdzić. Trzeba to zrobić naocznie.
    0
    27 Sty 2019, 14:32
    Pompę paliwa chyba powinno być słychać po przekręceniu zapłonu, że podaje paliwo..
    gber44
    0
    27 Sty 2019, 15:37
    gruber99 napisał(a):Pompę paliwa chyba powinno być słychać po przekręceniu zapłonu, że podaje paliwo..
    Pod warunkiem ze jest to elektryczna.Myślę ze wystarczy zdemontować przewod paliwa od pompki do gaznika i dalej juz sprawa prosta..
    Nie odpowiadam na PW.
    Migi60
    Miejscowość: Polska
    Prawo jazdy: 10 07 1979
    Auto: OPEL CORSA
    Silnik: 60KM
    Rok produkcji: 2014
    0
    28 Sty 2019, 09:24
    Dzisiaj sprawdzę czy leci paliwo. Jest to starszy silnik na gaźniku więc nie ma elektrycznej pompki. I zastanawia mnie to czy jeśli nie działałaby pompka to na gazie też by nie chodził?
    Jakun
    0
    28 Sty 2019, 11:15
    Jeśli chodzi na gazie to układ paliwowy (benzyna) wtedy nie jest podawana. Może gdzieś lewe powietrze?
    gber44
    0
    28 Sty 2019, 11:46
    No właśnie też trochę o tym pomyślałem bo gdy psikalem plaka to odpala bez problemu a gdy kończyłem psikać to momentalnie gaśnie. Pod Wieczor sprawdzę czy dochodzi paliwo.
    Jakun
    0
    28 Sty 2019, 18:04
    Dobra temat już nieaktualny. Chyba przewód był zapowietrzony bo wyjąłem przewód paliwowy sprawdziłem czy leci paliwo, leciało i już miałem iść ze strachem że coś poważniejszego ale wróciłem założyłem wężyk pokręciłem i odpalił i śmiga tak jak przedtem. Dzięki wielkie za rady
    Jakun
    0
