Fiat Coupe -Paląca się kontrolka ABS
15 Gru 2009, 02:18
W pierwszym momencie kontrolka ABS zapalała się sporadycznie po czym gasła, ale teraz pali się prawie cały czas. Oczywiście ABS w tym czasie nie działa.Co może być przyczyną takiego zachowania? Czy któryś z czujników? Jak to zlokalizować? :sad:
liluniek
Miejscowość: Warszawa
  • 15 Gru 2009, 13:18
    A masz dobre ładowanie? Może być małe napięcie... Albo czujniki mogły się gdzieś przybrudzić. Ewentualnie kup nowy aku i wyczyść czujniki. :wink:
    BMW E60 530dA
    Daro20VT
    Auto: BMW E60 530dA
    Silnik: 3.0d
    Rok produkcji: 2005
    17 Gru 2009, 00:49
    Ładowanie w porządku, nawet profilaktycznie ładowałem aku prostownikiem. Czujniki i pierścienie przy każdym kole dokładnie wyczyściłem. Sprawdziłem i oczyściłem wszystkie wtyczki i gniazda przy każdym czujniku przy kole. I nic. Podejrzewam któryś z czujników, ale jak go wyłapać? A tak na marginesie, skąd wzięło Ci się ponad 300 KM w Twojej cupecie?
    liluniek
    17 Gru 2009, 11:01
    Jak świeci ci się ABS,to oznacza to,że system wykrył jakiś błąd.Zazwyczaj przyczyna leży w czujnikach.Ale żeby wiedzieć co naprawiać,to musisz podłaczyć się pod komputer i odczytać jaki błąd wyskoczył.
    18 Gru 2009, 12:07
    ja raczej też obstawiam czujnik przy kole, zapewne źle odczytuje wartości i wymaga wymiany.
    karlone
    Miejscowość: Śląsk
      Powroty z wakacji
      Koniec sierpnia na drogach jak co roku oznacza powroty z wakacji. Wzmożony ruch, pośpiech kierowców spowodowany powrotami na ostatnią chwilę, obniżona koncentracja oraz paradoksalnie bardzo dobre warunki na drogach ...
