Fiat Doblo 1.9jtd nie jedzie na 5 biegu.
02 Sie 2021, 17:22
WITAM.
Posiadam Fiat doblo 2006r. 1.9 jtd 105km wersja 5 biegowa.
Problem jest następujący.
Otóż auto nie jedzie na 5 biegu.Bieg mozna normalnie wbić, dając gazu słychać jakby chciał jechać ale bieg jakby nie wskoczył. Pozostałe biegi chodzą bez zmian.
Jadąc samochodem na 5 biegu nagle szarpnęło i tak jakby się coś zerwało ze musiałem zredukować na niższy bieg żeby jechać dalej.
Dodam ze pojechałem na przejezadzke specjalnie, gdyz wydawało mi się ze albo obrotomierz pokazuje za wysokie obroty albo prędkościomierz coś oszukuje,gdzies mi się ten balans miedzy obrotami a prędkością w oczach pozmienial.Mozliwe ze nie koniecznie w oczach tylko coś może być na rzeczy,albo stracił moc, juz sam nie wiem..
Na szybko dzwoniłem do mechanika i mówił że prawdopodobnie coś tam z 5 biegiem w skrzyni się podzialo(nie zapamiętałem dokładnie co).W każdym bądź razie mówił że w VW ten problem z 5 biegiem mozna naprawić bez ściągania skrzyni i koszt jest stosunkowo niewielki ale nie wie jak z Fiatami czy tez da się to zrobić bez ściągania skrzyni.Wiadomo ze przy ściągnięciu koszt znacząco wzrastają.
Spotkał się ktoś może z takim problemem lub ma wiedzę co to się podzialo? Może ktoś tez wie jak jest z dostępem do wymiany czegoś tam przy 5 biegu na skrzyni czy trzeba ja demontować czy nie.U mechanika bede pod koniec tygodnia a chciałbym móc mu zasugerować inne mozliwosci awari jeśli takie występują.
Dzieki za wszystkie odpowiedz.
kanou
Zdjęcia: 2
02 Sie 2021, 18:00
Czyli rosną obroty, ale prędkość nie? To też może wskazywać na problem ze ślizgającym się sprzęgłem.
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
02 Sie 2021, 19:10
Sprzeglo nowe wymieniane jakiś miesiąc temu.Dwumasa również co prawda nie nowa ale sprawdzona.
Ciężko mi to opisać bo sam nie wiem w czym dokładnie tkwi problem ale mam wrażenie że jest nie tak jak wczesniej(tak jak pisałem wyżej ze zauważyłem to tuż przed "wybiciem" tego 5 biegu).Obroty rosna nie proporcjonalnie do prędkości gdzies tak o jakieś 500 obrotów.
Nie mam pojęcia czy to wogole jest jakaś relacja miedzy jednym a drugim,możliwe że się doszukuje ale tak jak pisałem wyżej ze właśnie to zjawisko skłoniło mnie zeby wsiasc i sprawdzić,bo trochę mi to nie dawało spokoju i wtedy strzelił ten 5 bieg.
kanou
Zdjęcia: 2
02 Sie 2021, 19:13
W sensie wypada bieg? Padł synchronizator?
Gość114260
02 Sie 2021, 19:41
Nie rozumiem pojęcia "wypada bieg". Lewarkiem wbijesz piątkę nie ma natomiast ona przełożenia na naped.
kanou
Zdjęcia: 2
02 Sie 2021, 21:08
Poczytałem na internecie i wskazywałoby na to ze to kolo zebate 5 biegu.
Pytanie moje do mechaników lub osob znających się na tych modelach.Czy w Fiacie Doblo 2 da się wymienić kolo zebate ostatniego biegu bez ściągania całej skrzyni?
kanou
Zdjęcia: 2
    Lexus LFA - 7 ciekawych faktów
    Kultowy Lexus LFA, jedyny w swoim rodzaju supersamochód japońskiego producenta aut luksusowych, został wyprodukowany w limitowanej serii liczącej tylko 500 egzemplarzy. To niezwykle wyrafinowane od strony technicznej ...
