Jak na bialo kopci + mocy nie ma, to faktycznie typowy objaw konczacego sie turbo, pelna regeneracja turbiny to koszt kolo 1000-1500zl, uzywana na allegro pewnie od 1000zl.
Tylko ta nierowna praca silnika, troche niepokoi, bo jednak pracowac przy "zuzytej" turbinie powinien rowno, co najwyzej mocy nie miec, ale mozliwe ze dodatkowo cos mu tam dolega + jeszcze do tego zajechana turbina i jest jak jest. Lejace wtryskiwacze, cos tam przytkane, zrob turbine poki co.
Co do "ma swoje przejechane" to jak na busa i jego rocznik, to przebieg niski akurat, albo cofniety.
![Razz :P]()
