Fiat ducato ll l- czy da sie zamontować bliźniaki z tyłu?
05 Kwi 2020, 12:49
witam, jestem w posiadaniu ducato maxi power lll 2014r, problem jest taki ze na pace wożę gabaryty o lekkiej masie i robi sie tz. zagiel (jest trochę nie stabilnie na autostradzie), wiec moje pytanie tyczy sie tego czy jest możliwość zamontowania bliźniaków lub jakiś szerszych kół (szukałem i nic takiego nie znalazłem na ten temat) pozdrawiam
kojot00
06 Kwi 2020, 12:16
Bliźniaków nie założysz bo tu trzeba by było przerabiać tylne zawieszenie no i za mało miejsca jest we wnękach.
Sprawdzałeś amortyzatory może to ich wina?
Co do zmiany opon to taki zabieg może pomóc ale musiałbyś wymienić też felgi na 16 cali jak masz 15. Wtedy można by było założyć rozmiar opcjonalny szerszy ale o niższym profilu co powinno poprawić stabilność.
Obecnie masz pewnie rozmiar 215/70R15, zgadza się?
Ja bym zmienił koła na np. takie 225/60R16 które są najbliżej tego rozmiaru oryginalnego.
Patrzyłem jeszcze na rozmiary i teoretycznie opcjonalny jest jeszcze 235/60R17 ale on jest o sporo większej średnicy niż 215/70R15 ;/ ponad 4% a to dużo.
Zobacz jaki masz tam obecnie rozmiar opon i podaj, a jak masz książkę od niego to zerknij co tam jest zalecane jeżeli chodzi o rozmiar opon. Być może na wlepce z ciśnieniami też masz podane różne rozmiary możesz to sprawdzić i daj znać.
    Kierowco, czy wiesz, kiedy wyprzedzasz?
    Wyprzedzanie sprawia problemy wielu kierowcom. Często można zaobserwować łamanie przepisów ruchu drogowego przez osoby wykonujące ten manewr. W niektórych sytuacjach kierujący nie zdają sobie nawet sprawy, że ...
