Fiat Ducato - uciekający płyn chłodniczy
27 Mar 2020, 19:37
Mam problem odnośnie wyciekającego płynu chłodzącego. Ostatnio wymieniania była chłodnica oraz zbiorniczek płynu chłodzącego. Mimo to dalej ubywa płynu chłodniczego(w jedną noc nic nie ucieknie płynu, a w drugą noc, idę w stronę samochodu z rana i widzę plamę pod samochodem, otwieram maskę, a tam w ciągu nocy ubyło ponad połowę tego co było. Czego to może być oznaka ?
PS. Zauważyłem trzy dziwne rzeczy, od momentu uciekania płynu:
1) po otwarciu maski, widać podzespoły na które rozlał się płyn chłodniczy.
2) po odkręcaniu korka zbiorniczka, jest odgłos jakbym otwierał wodę gazowaną(delikatne "syknięcie")
3) po każdym zgaszeniu silnika, słychać spod maski odgłosy, jakby "bulgotania", jakbym przelewał z butelki do butelki płyn
PS. Były sprawdzane wszystkie przewody itd, po wymianie chłodnicy czy są popodłączane, i rzeczywiście są.
Z góry dzięki za pomoc !
motorixto
27 Mar 2020, 21:15
Pytasz co może być nie tak.Otóż po pierwsze masz nieszczelność,która wymaga zlokalizowania i naprawy by płyn dalej ci nie wylewał się w komorze.Po drugie masz zapowietrzony układ.Zdecydowanie musisz nim się zająć i poprawnie przeprowadzić odpowietrzenie,uzupełnić następnie niedobór płynu.Rozumiem,że w środku w aucie masz sucho,żadnych wycieków i zapachu płynu nie stwierdziłeś.
fiatcoupepolska. pl
fiatcoupe
Miejscowość: Brydzia
Auto: Fiat Coupe 2.0 20VT
Silnik: 2.0.20VT-220 KM
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 1997
28 Mar 2020, 09:04
Nie, w środku samochodu, jest sucho, nie czuć płynu chłodniczego.
motorixto
29 Mar 2020, 13:41
fiatcoupe napisał(a):Otóż po pierwsze masz nieszczelność,która wymaga zlokalizowania i naprawy by płyn dalej ci nie wylewał się w komorze.
fiatcoupe napisał(a):Po drugie masz zapowietrzony układ.
Ja myślę, że po usunięciu nieszczelności problem z zapowietrzeniem zniknie.
    Kia Rio 1,4 DOHC CVVT o mocy 109 KM
    Pod maską koreańskiego mieszczucha znalazł się silnik benzynowy o pojemności 1,4 litra generujący moc 109 KM. Wyposażony w manualną skrzynię biegów która oferuje sześć przełożeń. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h ...
