Fiat grande punto 1.4 2005 - migająca kontrolka ciśnienia oleju
21 Lip 2018, 19:42
Cześć,
Pacjent to kupiony Fiat Grande Punto 1.4 2005r. Problemem jest kontrolka ciśnienia oleju. Po zapaleniu samochodu kontrolka się nie świeci a także na zimnym silniku jest wszystko ok. Kiedy silnik jest rozgrzany kontrolka miga ale jest to miganie bardzo chaotyczne tzn. Mignięcie raz na kilka sekund potem chwila spokoju i znów. Zdarza się chwila kiedy świeci się krótki okres czasu i gaśnie/miga albo okres czasu kiedy nie świeci wcale. Poziom oleju wystarczający, olej czyściutki. Wcześniej jeździła nim kobieta która tą kontrolkę olała i jeździła tak dwa lata bez żadnych problemów (kasowanie błędu w komputerze nie pomoglo) Gdzie szukać przyczyny? Na początek czujnik?
maki1234
22 Lip 2018, 14:03
W tym silniku jest hydrauliczna kompensacja luzu zaworowego,przy spadku cisnienia oleju istnial by problem,skoro auto normapnie funkcjonuje,czujnik do sprawdzenia.
23 Lip 2018, 20:40
Dziś rano odpalając autko na zimnym silniku wyraźnie słyszałem stuki z okolic silnika :( ustały po około 2 min kiedy silnik się zagrzał. Czy to oznacza że jednak popychacze będą wymagały sprawdzenia przez specjalistę? Dodam że niedawno w samochodzie wymieniony został rozrząd.
Edit.
Na początek jednak sprawdzenie ciśnienia oleju
maki1234
