Fiat Grande Punto Nie działą wspomaganie
15 Sty 2017, 23:24
Witam
Ostatnio kupiłem Fiata grande punto 1,3 diesel 75 KM multijet, rocznik 2012.
Auto miało niesprawny akumulator, uszkodzony kluczyk. Po wymianie akumulatora na nowy (centra plus 50Ah), i kluczyka na nowy i po uruchomieniu silnika, zaświeciła się kontrolka od wspomagania i przestało działać. W czym może być problem ?
FRAGOKOV
Miejscowość: Myślibórz
Prawo jazdy: 04 07 2004
Przebieg/rok: 50tys. km
Auto: TOYOTA
Silnik: 1,4D4D
Rok produkcji: 2012
16 Sty 2017, 18:49
U ciebie jest elektryczne wspomaganie?
W pierwszej kolejności sprawdź ładowanie akumulatora przez alternator i daj znać jakie wartości masz przy wyłączonych odbiornikach i następnie przy włączonych światłach, klimie/nadmuchu na max. radiu itd. czyli przy dużym obciążeniu.
Sprawdź połączenia elektryczne klemy akumulatora czy są dobrze zapięte.
Sprawdź bezpiecznik F21 (zasilanie z + kluczyka centralki sterującej systemem elektrycznego wspomagania kierownicy).
Problemem może być też czujnik kąta skrętu który mieszczony jest chyba w kolumnie kierownicy.
Ja stawiam na alternator, że jest do regeneracji i daje za mały prąd przez co wspomaganie dezaktywuje się.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
19 Sty 2017, 10:06
W Fiatach Punto I i II padały silnikczki od wspomagania. I to na potęgę. Być może w Grande jest to samo. W sieci znajdziesz pełno na ten temat. Jest nawet opiane jak to wymienić.
19 Sty 2017, 22:57
Witam
Dziękuję za pomoc :)
Po 2 dniach jazdy, wspomaganie o dziwo naprawiło się ;-)))
Zrobiłem nim już trochę km i póki co działa, zobaczymy co będzie dalej, może to jakaś chwilowa bolączka punta . :)
FRAGOKOV
Auto: TOYOTA
Silnik: 1,4D4D
Rok produkcji: 2012
    Najlepsza taksówka na świecie? Hybryda!
    Był czas, gdy w Polsce, Niemczech i wielu innych krajach Europy na ulicach dominowały taksówki z silnikami Diesla, a jednym z najczęściej wybieranych samochodów był Mercedes W124. Dziś taksówkarze na ...
