Fiat palio 1.4 - problemy z odpaleniem i piszczący pasek.
02 Cze 2009, 15:47
Witam.
Od kilku dni czasem mam problemy z odpaleniem samochodu na zimnym silniku. Czasem odpala bez problemów a czasem dopiero za drugim, trzecim razem. Do tego dziś kilka razy zaczął piszczeć chyba pasek klinowy i raz zapaliła kontrolka ładowania silnika zaraz po odpaleniu. Problemy te raczej nie występują przy rozgrzanym silniku. Co może być ich przyczyna? Źle naciągnięty pasek, problemy z rozrusznikiem albo alternatorem czy moze wszystko razem??
gawel432
  • 03 Cze 2009, 00:10
    najpierw sprawdź naciąg paska jak piszczy to znaczy ze jest luźny, jak pasek będzie miał dobry naciąg a kontrolka ładowania się świeci to alternator
    nie napisałeś jak rozrusznik kreci jak szybko to jest dobry , jak ospale to sprawdź/podładuj akumulator i jak dalej będzie słabo kręcił to jest uszkodzony
    bodziokardasz
    Miejscowość: Czarna Ziemia
    05 Cze 2009, 16:50
    Pasek wygląda na dobrze naciągnięty. Jak odpaliłem i zajrzałem pod maskę to pasek sie nie obracał tylko piszczał. Drugi raz jak odpaliłem i przygazowalem trochę to zaczęły sypać sie iskry najpierw z koła której jest chyba od pompy a potem z kola alternatora. Wyglądało to jakby iskry wychodziły spod paska. Za trzecim razem odpaliłem i pasek już nie piszczal i wszystkie koła kręciły się jak trzeba.
    gawel432
    05 Cze 2009, 20:59
    Moim zdaniem alternator masz do naprawy, jak nie do wymiany.
    Ja tak miałem jak mi się łożysko w rolce napinającej rozleciało i blokowało rolkę przez to pasek niemiłosiernie piszczał, niekiedy nawet topił się. Trzeba było nieźle przegazować to puszczała rolka i wszystko było ok ale nieraz było tak że nie puszczała i trzeba było podejść do niej i potraktować ją lekko młotkiem dwa razy to pomagało.
    stasiowski121
    07 Cze 2009, 08:46
    Zdejmij pasek i sprawdz,czy koło pasowe alternatora kręci sie swobodnie,bez
    zacięć.Jeżeli tak,to załóż inny pasek.Upewnij się,żeten co wymienisz,jest dla twojego samochodu - zwróć uwagę na oznaczenia.Najlepiej kup sobie pasek z ząbkami.
    07 Cze 2009, 19:51
    Fiat ma napewno pekniety artelnator czyli do wymiany.
    zibi58
      Miejskie auta ze 100-konnymi benzynowymi silnikami
      Samochody wyposażone w silnik Diesla stają się coraz mniej popularne, a ich udział na rynku globalnym – po raz pierwszy w historii – spadł w tym roku do poziomu poniżej 50 proc. Równocześnie zyskują auta ...
