Problem z układem kierowniczym golf III
05 Cze 2009, 13:11
Witam wszystkich panowie mam male pytanko czy wiecie moze co moze dolegac mpjemu golfikowi 1,8 ben 1994. Mianowicie chodzi o uklad kierowniczy:
cała kierownica jak ja puszcze minimalnie rusza sie w lewo i w prawo znosi go troche w lewo a przy chamowaniu tez go czasami znosi tak samo na jakis nierownosciach kierownica chodzi to w jedna strone to w druga, dodam tylko ze bylem na zbieznosci i na ustawienu kontow ale to nie pomoglo. prosze o pomoc z gory dzieki i pozdrawiam
Nienawidze odkurzaczy (skuterow)
18alexkwidzyn18
  • 05 Cze 2009, 15:59
    Mozesz miec juz do wymiany koncowki drazkow kierowniczych, sprawdz je, a to ze cie sciaga to moze ktorys docisk hamulcowy ktoregos kola dociska mocniej moze byc zapieczony i sciaga.
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    05 Cze 2009, 21:35
    Ruszanie kierownicy na prawo i lewo to może być coś z kolumną kierowniczą.
    06 Cze 2009, 06:17
    to jak panowie najlepiej sprawdzic co to moze byc??
    18alexkwidzyn18
    06 Cze 2009, 07:05
    Hamowanie i znoszenie?Kolega Dawid udzielił ci odpowiedzi,kołysanie koła kierownicy wydaje mi się,że problem tkwi w kolumnie kierowniczej(pomoc może tylko regeneracja a najlepiej wymiana).
    06 Cze 2009, 07:26
    Wcale nie musi być kolumna co nie znaczy że nie może.
    Ja radziłbym Ci sprawdzić wahacze z przodu, gumy na drążku.
    Ale stawiam na wahacze. Możesz też mieć oponę którąś lekko uszkodzoną i to ona może kołysać na boki kierownicą.
    stasiowski121
      Icona Vulcano – 2,8 sek., 950 KM
      Szalona propozycja włoskiej manufaktury z 2013 roku, stworzona z myślą o chińskim rynku to na razie wciąż bardziej motoryzacyjna ciekawostka, niż samochód drogowy. Nic dziwnego, producent przewidział budowę zaledwie ...
    07 Cze 2009, 22:12
    jutro pojade do znajomego mechanika i powiem mu zeby zerknal co to moze byc nie tak. mozliwe całkiem ze wachacze kurde, jutro sie okaze . dzieki wszystkim jutro dam znac co to bylo jesli gosciu dojdzie do tego
    18alexkwidzyn18
