Fiat Panda II- działanie wspomagania kierownicy (City)
21 Sty 2022, 21:24
Cześć,
Pacjent- Fiat Panda II
Jak działa wspomaganie w tym samochodzie. Zastanawia mnie jedno. Tryb City jest wyłączony a na postoju kierownicą kręci się bardzo lekko.
Odczucie jakby był na wspomaganiu. Gdy wyłączy się silnik kierownicą kręci się bardzo ciężko.
Jak to działa? Jak wygląda działanie tego układu?
tombar123
  • 22 Sty 2022, 11:43
    Teraz jest zima i często masz małe opory przy skręcaniu kół więc nawet bez dodatkowego mocniejszego trybu wspomagania kierownica będzie chodziła bardzo lekko.
    Zrób sobie taki test żeby stanąć gdzieś na nie ośnieżonym / oblodzonym kawałku kostki, asfaltu i wtedy zobacz jak będzie kręciła się kierownica bez włączonego trybu CITY i następnie z włączonym tym trybem (tu powinno się odczuć że jest troszkę lżej).
    22 Sty 2022, 12:25
    tombar123 napisał(a):Odczucie jakby był na wspomaganiu.
    Bo jest włączone? Tryb CITY zwiększa siłę wspomagania żeby kobitka z dzieckiem pod przedszkolem mogła wykręcić.
    I jak wyżej, zimno, guma się tak nie klei do nawierzchni więc i lżej jest.
    galakty
    Prawo jazdy: 23 08 2012
    Auto: Ceed I
    Silnik: 1.6 CRDi 115/130
    Rok produkcji: 2007
    23 Sty 2022, 15:51
    Wspomaganie działa cały czas. Nie można go całkowicie wyłączyć. Przycisk CITY to coś jak dodatkowe, wspomaganie. Takie jakby "turbo wspomagania". Siła wspomagania maleje wraz ze wzrostem prędkości i przy chyba 40 km/h całkowicie się wyłącza. Po zatrzymaniu się włącza się z automatu. Jest to tylko taka funkcja wspomagająca kręcić kierownicą na parkingu. Wspomaganie wyłacza się tylko po wyłaczeniu silnika.
