Fiat panda problem z rozruchem
29 Gru 2007, 11:41
Witam!
Jestem użytkowniekiem fiata pandy od roku 2003. Otóż od około 3 miesięcy są problemy z kreceniem rozrusznika. Wygląda to tak że czasami wogóle nie zakręci a słychać tylko taki dźwięk jakby małego silniczka chodzącego na max obrotach lub zaczyna normalnie kręcić a w trakcie tego przestanie i znów słychać te wycie.
Wykluczam tu zajechanie akumulatora, świec czy przewodów. Ciekawe jest to że występuje to częsciej jak w ciągu dnia przejeżdżam wiele krótkich odcinków ( jak częsciej odpalam silnik) . Z rana zawsze odpali normalnie ale juz za 4-5 razem jak odpalam to zaczyna świrować.
Na serwisie oczywiście powiedzieli wymiana rozrusznika (1000zł) ale cos mi sie nie chce wieżyć by to było konieczne.
Spotkali sie koledzy z czymś takim ??
klosek87
  • 29 Gru 2007, 13:09
    Musisz wymienić bendix,można go też naprawić.
    andrzej_124
    29 Gru 2007, 13:18
    A może kolega powiedzieć coś bliżej ?? Co i gdzie sie to znajduje??
    klosek87
    29 Gru 2007, 14:00
    Bendix katalogowa nazwa zespoł sprzęgający znajduje się na wirniku rozrusznika.Trzeba wyciągnąć rozrusznik i go rozebrać.Aby kupić nowy trzeba podać numer rozrusznika lub bendixa oraz producenta tego rozrusznika.Przy okazji należy sprawdzić szczotki i tulejki.Jeżeli rozrusznik ma przekładnię planetarną to występuje tu koło zębate plastikowe sprawdź jego stan.Nie wolno uderzać młotkiem w rozrusznik bo popękają magnesy co często praktykują starzy kierowcy.Bendix kosztuje od 40 do 120 zł.Można go wymienić samemu jest tylko problem ze ściągnięciem i założeniem zabezpieczenia z wirnika.
    andrzej_124
