Fiat Punto 1.1 1995r - dławi sie na benzynie
20 Sie 2009, 08:56
Posiadam fiata punto 1.1 z 1995 roku, w ktorym zalozona jest instalacja gazowa. Problem pojawil sie okolo 2 tygodni temu. Gdy zapalone auto stoi w miejscu obroty lataja od 0,5 do 1 i czuc jakby auto chcialo zaraz zgasnac, przy ruszaniu sie dusi i własnie wtedy gasnie. Jak juz sie rozgrzeje silnik i uda sie ruszyc to wciskajac pedal gazu auto dławi sie i nie przyspiesza. Objawy te znikaja gdy auto przelaczy sie na gaz lecz wtedy po nagłym wcisnieciu pedału gazu cos zaczyna strzelac w silniku, dopiero po wrzuceniu na 3 bieg, przy szybszej jezdzie na lpg auto sprawuje sie normalnie. Mechanik twierdzi ze pompa jest stara i ledwo dziala, trzeba ja wymienic tylko ze to kosztuje. Jak myslicie ma racje czy nie?? Jak nie to w czym moze byc problem?
irekwitek
Miejscowość: Klb
  • 20 Sie 2009, 11:33
    całkiem prawdopodobne, że mechanik ma rację ale nie można wymienić pompy bez sprawdzenia jakie daje ciśnienie i czy je utrzymuje. Ale mówisz, że nie wszystko jest ok nawet na gazie? Może jeszcze coś z zapłonem może być nie tak, albo szczelnością dolotu. Pamiętaj że przyczyn może być więcej niż jedna.
    karlone
    Miejscowość: Śląsk
    20 Sie 2009, 12:28
    kolego a myslales o tym zeby filtr faliwa zmienic????
    kamilszczak01
    20 Sie 2009, 19:23
    No wlasnie wszystkie filtry byly wymieniane...
    irekwitek
    Miejscowość: Klb
      Toyota Harrier – krewniak crossoverów Lexusa
      Nazwa Harrier kojarzy się większości fanów techniki z angielskim samolotem szturmowym, zdolnym do pionowego startu i lądowania. Jest to jednak także nazwa zgrabnego crossovera Toyoty produkowanego na japoński rynek, ...
      Toyota Yaris Hybrid-R concept
      Rok po rynkowej premierze Toyoty Yaris Hybrid, na targach we Frankfurcie 2013 zadebiutował 420-konny Yaris Hybrid-R concept z napędem 4x4. Był to kolejny po wyścigówce Toyota TS030 Hybrid samochód, który ...
