Fiat Punto 1.1- gaśnie przy wciśnięciu sprzęgła
01 Gru 2012, 12:39
Witam! Mam pewien problem, otóż posiadam Fiata Punto 1.1 1998r benzyna + LPG. Samochód gaśnie na benzynie oraz na gazie przy wciśnięciu sprzegła, na skrzyżowaniu, przy zatrzymywaniu sie . Gdy silnik sie juz "nagrzeje" auto jeździ dobrze. Problem występuje gdy temp. na dworze jest zblizona ujemnej. Co moze byc przyczyną tego? Proszę o pomoc.
patka58
Auto: Fiat Punto 1.1
  • 02 Gru 2012, 18:32
    A sam akumlator był sprawdzany,świece? Przyczyn moze być kilka,ale sprawdziłbym wspomniane świece a także filtr paliwa.
    Savro
    Auto: BMW M3
    02 Gru 2012, 20:26
    Filtr paliwa wymieniony, świece i kable wymienione..czy to moze byc silniczek krokowy lub ta sonda lambda, wyczytałam tyle, nie chciałabym wymieniać oby dwóch rzeczy, ponieważ może są sprawne a wiadomo, że to są zawsze koszta.
    patka58
    23 Gru 2012, 16:00
    Możliwe,że sonda lambada,chociaż wtedy w ogóle byłby problem z odpaleniem a tutaj zapalasz i gaśnie. Może to byc przyczyna,sprawdź i daj znać.
    WiecejOpon
    Auto: Seat Leon I
    28 Sty 2013, 14:33
    Uszkodzona sonda lambda niekoniecznie może wywoływać problemy z odpalaniem, może również powodować szarpanie samochodu przy wyższych prędkościach np. oraz różne inne objawy. Warto wziąć ją pod uwagę, chociaż objawy, które opisujesz są takie trochę niejednoznaczne :bored:
    Skoro świece wymienione, kable też, to warto by sprawdzić tą sondę, ale może to być też sprawa jakiegoś innego czujnika....
    Strimi
    Prawo jazdy: 04 05 1985
    Auto: Ford S-MAX
    Silnik: 2,5
    Typ: MPV
    Rok produkcji: 2007
      Wyjazd na wakacje samochodem – o czym pamiętać?
      Długo wyczekiwany po okresie kwarantanny czas wakacyjnych wyjazdów w końcu nadszedł. Z uwagi na bezpieczeństwo, o wiele więcej Polaków w tym roku zdecyduje się na podróże krajowe, by zobaczyć lokalne ...
