Fiat punto 2 1.2 v8 szarpanie, utrata mocy i większe spalanie
14 Wrz 2021, 18:01
Witam
Auto było zaprowadzone do 2 mechaników z czego żaden nie wiedział co może być tego przyczyną, ale każdy chciał je wziąć od ręki, więc wiadomo że musi chodzić o coś drobnego, silnik jest młody tylko 120tyś km od 2004roku.
Tjw. samochód zaczął więcej palić z ok. 7l do 11l
Z początku auto szarpało i gasło na biegu jałowym zdarzało się również, że w trakcie jazdy auto potrafiło zgasnąć nawet przy prędkości około 30km/h. Wymieniłem świece zapłonowe i problem z gaśnięciem auta został rozwiązany, lecz zostało szarpanie i brak mocy w aucie.
Auto potrafi na postoju np. na światłach tak się przydusić, że wciśnięcie gazu w opór nie podnosi obrotów najlepiej wtedy zgasić i odpalić auto ponownie. Na postoju na jałowym jak i przy jeździe do 2000obr. autem szarpie pow 2000obr auto się normalnie rozpędza i nie ma wtedy problemu z redukcją na niższe obroty
Dodatkowo problem znacznie nasila się przy rozgrzaniu silnika.
Filtr powietrza i paliwa ok. świece wymienione.
Uważam, że problem jest z kablami rozruchowymi, albo cewkami zapłonowymi jednak nie chce wchodzić w wymiany tego i większe koszta stąd chciałem zaczerpnąć opinii co może być problemem.
Z góry dziękuje.
Daniel07
15 Wrz 2021, 08:15
Któryś z Mechaników próbował odczytać błędy?
Rozumiem, że jest to sama benzyna bez LPG...?
Złącza cewki przeczyść jakimś kontaktem i sprawdź czy to coś da. Czy kable zapłonowe były już kiedyś wymieniane? Pamiętasz jaki maja przebieg?
22 Wrz 2021, 12:20
Jest to benzyna bez lpg.
Brak bledow na komputerze.
Tak kable byly wymieniane na tanie zamienniki. Wymienilem je i przeczyscilem cewki poprawa mocy jest znaczna. Problemy zaczynaja sie po dluzszej jezdzie gdy silnik sie nagrzeje i dalej spalanie jest kolosalne
Daniel07
22 Wrz 2021, 14:17
Warto by było podłączyć się pod OBDII i sprawdzić jak pracuje sonda lambda. Warto by było tu zajrzeć też do przepływomierza, sprawdzić czy nie jest mocno brudny ewentualnie go przeczyścić specjalnym sprayem, sprawdzić tez wtyczkę od niego.
22 Wrz 2021, 20:27
Warto sprawdzić rezystancję cewki zapłonowej jak się nagrzeje. Ja bym tu szedł w układ zapłonowy.
23 Wrz 2021, 12:04
Bylem u renomowanego mechanika dzisiaj z pierwszego rzutu sprawdzil cewki przy mnie mowi, ze wszystko w porzadku. Podpial pod komputer nie ma bledow i obstawia na wine wtryskiwaczy lub zapchanego katalizatora i sondy. Ma sprawdzic co sie dzieje i wycenic ew. naprawę
Daniel07
    Czy tempomat w samochodzie oszczędza paliwo?
    Używanie tempomatu może przyczynić się do oszczędności paliwa w pewnych okolicznościach, ale nie zawsze i o tym trzeba pamiętać. Jazda z wykorzystaniem tempomatu umożliwia utrzymanie stałej prędkości pojazdu, co pozwala na ...
23 Wrz 2021, 12:19
Obstawiałbym sondę, mieliśmy w rodzinie identyczne auto i silnik oraz objawy.
Warto jeszcze sprawdzić układ dolotowy pod kątem lewego powietrza.
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
