Drganie auta na biegu jałowym i gaśnięcie VW POLO III 6N2 1.4MPI
26 Wrz 2021, 12:15
Posiadam problem z moim autem VW POLO III 6N2 1.4 MPI 60KM 44kW rok. 2000r.
Od pewnego czasu gdy auto odpalam na zimnym silniku i po chwili odpalenia, auto zaczyna się trząść całe, obroty spadają do 400-500 obrotów i auto gaśnie, natomiast jak spróbowałem w innym dzień odpalić auto i dodawać gaz na biegu jałowym przez 30 sekund to auto nie zgasło i pracowało normalnie. Również jest też sytuacja kiedy stoję na postoju na biegu jałowym to czuć odczuwalne drganie auta przez ok. minute po czym dragania znikają po paru minutach i znowu wracają.
W aucie zostały wymienione następujące rzeczy:
- uszczelniacz półosi
- odma
- cala skrzynia biegów
- sprzęgło
- świecie zapłonowe
- przewody zapłonowe
- nowy olej i wszystkie nowe filtry
- wentylator chłodnicy
Czym mogą być te drgania spowodowane i gaśnięcie na zimnym? Przypuszczam że przepustnica lub silniczek krokowy albo czujnik temperatury, w ostateczności objawiam się najgorszego - koło zamachowe
Z góry dzięki za odpowiedź
kking1232
Prawo jazdy: 13 10 2020
Przebieg/rok: 16tys. km
Auto: Volkswagen Polo III 6n2
Silnik: 1.4 MPI 60KM
Rok produkcji: 2001
27 Wrz 2021, 09:52
Czy pogoda nie ma tu wpływu? Chodzi mi o to ze teraz noce są dosyć wilgotne. W ciągu dnia jak odpalisz silnik po kilku godzinach od poprzedniej jazdy to jest tak samo jak po nocy?
27 Wrz 2021, 10:05
Dzisiaj przykładowo odpalił normlanie silnik, wibrował lekko ale dał radę, natomiast jak w danym dniu padał deszcz to na następny dzień właśnie była taka sytuacja. Po południu czy wieczorem nie dzieje się to, tylko wyłącznie z rana jak się odstawi auto i nie jeździ sie z 12-13h.
kking1232
Rok produkcji: 2001
27 Wrz 2021, 16:49
Warto było by się tu przyjrzeć i przeczyścić złącze od cewki zapłonowej. W sumie z układu zapłonowego tylko ona pozostała nie wymieniona.
Czy płynu chłodniczego nie ubywa i czy nie ma białego dymu z rury zaraz po odpaleniu zimnego silnika?
27 Wrz 2021, 18:08
Nie ubywa płynu chłodniczego, ani nie leci biały dym z rury. Dzisiaj mechanik wyczyscił mi całą przepustnice, wymienił wężyki i auto teraz dobrze się sprawuje na wolnych obrotach. Zobaczymy jak to będzie wyglądać z zimnym silnikiem. Jeszcze zostaje do wymiany odma olejowa, bo trochę poleciało oleju do tej przepustnicy. Natomiast drgania które były odczuwane w kabinie, mogłe być spowodowane działaniem wentylatora chłodnicy, bo też został niedawno wymieniony na nowy.
kking1232
Rok produkcji: 2001
    Kalkulator jednostek prędkości
    Najdzęściej używaną jednostką w samochodach do określenia prędkości jest kilometr na godzinę "km/h" lub mila na godzinę "mph". Obiekt poruszający się z prędkością 1 km/h w ciągu 1 godziny przebędzie drogę 1 kilometra - tak ...
