Fiat Punto 2 1,9JTD Po zmianie misy olejowej kontrolka swieci dalej
25 Sty 2018, 11:22
Rozwalilem mise olejowa o kraweznik i oderwalem smoka, po zmianie misy i smoka oraz zalaniu nowego oleju przy odpalaniu silnika kontrolka dalej swieci .
malyMG
Prawo jazdy: 16 07 2003
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Fiat Punto2
Silnik: 1,9 JTD 59KW
Rok produkcji: 2001
25 Sty 2018, 12:48
Sprawdzałeś czy pompa oleju nie została uszkodzona? Skoro smok został uszkodzony to i pompa mogła polecieć.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
25 Sty 2018, 13:15
Wieczorem sprawdze cisnienie manometrem i wszystko sie okaze. A moze Pan wie w ktorym miejscu jet czujnik cisnienia oleju bo nie moge go namierzyc? Mogl zostac urwany? Dziekuje za informacje
malyMG
Auto: Fiat Punto2
Rok produkcji: 2001
26 Sty 2018, 08:40
malyMG napisał(a):A moze Pan wie w ktorym miejscu jet czujnik cisnienia oleju bo nie moge go namierzyc?
Poszukaj go w okolicach filtra oleju dokładnie nie wiem gdzie jest zamontowany w tym silniku ale na pewno będzie to gdzieś w okolicach dołu głowicy silnika. Tu masz fotkę jak ten czujnik wygląda, będzie ci łatwiej go namierzyć.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
26 Sty 2018, 15:15
Dzieki bardzo okazalo sie ze czujnik jest polozony za misa pod silnikiem takze troszke problemu bylo zeby go wydostac :D Pompa poszla wiec mam troszeczke roboty. Jeszcze raz dzieki za pomoc! :)
malyMG
Auto: Fiat Punto2
Rok produkcji: 2001
27 Sty 2018, 20:36
Nie ma problemu :)
malyMG napisał(a):Pompa poszla wiec mam troszeczke roboty
Powodzenia, i daj znać jak już naprawisz czy będzie wszystko ok.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
28 Sty 2018, 17:04
Ok mam taka nadzieje :) Bede pisal...
malyMG
Auto: Fiat Punto2
Rok produkcji: 2001
31 Sty 2018, 19:39
Pompa wymieniona i wszystko działa :)
malyMG
Auto: Fiat Punto2
Rok produkcji: 2001
03 Lut 2018, 16:26
malyMG napisał(a):Pompa wymieniona i wszystko działa
No i super :) szerokości :ok:
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
