Ford Focus C Max czarny osad z tłumika
23 Sty 2018, 14:41
Kupilem c maxa 1.8 b z2004r wszystko bylo ok .po kilku dniach postoju przy odpalaniu zostawilem na sniegu czarna plame .czy to problem z silnikiem czy moze z tlumikiem prosze o podpowiedz czy jest sie czym martwic.
osiolek1
Prawo jazdy: 0- 0-1996
Przebieg/rok: 12tys. km
Auto: Passat b 3 1.9 td
Silnik: 1.9td 75 KM
Rok produkcji: 1992
23 Sty 2018, 19:21
Raczej to woda z sadzą ale na wszelki wypadek kontroluj poziom oleju
24 Sty 2018, 19:47
osiolek1 napisał(a):po kilku dniach postoju przy odpalaniu zostawilem na sniegu czarna plame .czy to problem z silnikiem czy moze z tlumikiem
Jak dodajesz gazu to widać jakiś dym z rury? Jeżeli tak to jakiego koloru on jest?
Będzie pewnie tak jak pisze @Kao w układzie wydechowym może być nagromadzone sporo sadzy i stąd taki efekt. Olej kontroluj i sprawdzaj czy nadmiernie go nie ubywa. Jakim olejem zalany jest silnik?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
02 Lut 2018, 14:46
Troszke mnie nie bylo ale dzieki za odpowiedz
osiolek1
Silnik: 1.9td 75 KM
Rok produkcji: 1992
02 Lut 2018, 14:50
Nie dymi ani na niebiesko wiec to nie olej ani na czarno tylko po jakims czasie jak postoi po dluzszej trasie to leci taka wlasnie sadza .dzieki za odpowiedz pozdrawiam
osiolek1
Silnik: 1.9td 75 KM
Rok produkcji: 1992
    Techniczne sekrety Toyoty GR Yaris
    Toyota GR Yaris wymyka się motoryzacyjnym schematom. Z zewnątrz przypomina miejskiego hatchbacka. W środku przemyca zaawansowany napęd 4x4, mocny silnik, lekką konstrukcję z włókna węglowego i aluminium, gruntownie ...
