Fiat Punto 2004r - problem ze sprzęgłem
22 Lut 2009, 07:17
Witam Was jako nowy użytkownik tego forum ! Mam problem ze sprzęgłem w Punto III. Jak naciśnie się sprzęgło do końca, to czasami ono nie odbija z powrotem- zostaje wciśnięty pedał. Po kilku próbach zadziała, ale powinno odchodzić zawsze. Z tego co wiem to jest ono hydrauliczne. Dziękuje za pomoc ! Pozdrawiam Was !
"Wszystkie te chwile przepadną w czasie, jak łza w deszczu , pora umierać " T.B.
autsajder
Miejscowość: Mońki
  • 22 Lut 2009, 08:57
    http://www.audi80.pl/viewtopic.php?t=3015
    Masz jeden z tematów dotyczącego twojego problemu może nie ten samochód ale o tym samym piszą.
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    22 Lut 2009, 10:01
    U mnie jest trochę inaczej, sprzęgło łapie zaraz po naciśnięciu, ale kiedy naciśnie się do oporu to czasami nie odbija, pedał zostaje wciśnięty. Może mi ktoś pomóc ?
    autsajder
    Miejscowość: Mońki
    22 Lut 2009, 10:38
    Kolego albo jest zapowietrzony układ (układ hamulcowy i sprzęgło to jest ten sam płyn) albo siada ci serwo hamulcowe- albo sprawdź sprężyne przy pedale sprzęgła i sam pedał może gdzieś się blokuje o wygłuszenie samochodu jak go wciśniesz do oporu.
    piotrpz87
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
      AUTOSALON i AUTOSERWIS 2009 / relacja
      W dniach 9 -11 października 2009 odbyła się jubileuszowa edycja Międzynarodowych Targów Motoryzacyjnych i Międzynarodowych Targów Technik Motoryzacyjnych AUTOSALON/AUTOSERWIS. Ofertę branży samochodowej zaprezentowało ...
      Tarcze hamulcowe zabezpieczone przed korozją
      Żeliwa są obecnie najpopularniejszym materiałem stosowanym do produkcji tarcz hamulcowych. Decyduje o tym stosunkowo prosta technologia odlewania, dobre właściwości termiczne i łatwa obróbka. Niestety, jak większość ...
