15 Lip 2014, 18:31
Podsumowanie:
Należy pamiętać że dotyczy to wszystkich samochodów osobowych ponieważ akumulatory nie są produkowane do poszczególnych modeli dlatego też nie należy mówić że w danym modelu normalne jest słabsze ładowanie.
1) Podczas pracy silnika napięcie akumulatora na wyłączonych odbiornikach wynosi powyżej 14,0V a po uruchomieniu odbiorników (światła, wentylacja, mgielne, ogrzewanie szyby tylnej) spada poniżej 14,0V - należy wymienić kabel od alternatora przez rozrusznik do akumulatora + klemy (koszt u mechanika około 50 zł)
2) Podczas pracy na zimnym silniku z uruchomionymi odbiornikami napięcie wynosi powyżej 14,0V a po rozgrzaniu silnika spada poniżej 14,0V - należy wymienić kabel od alternatora przez rozrusznik do akumulatora + klemy (koszt u mechanika około 50 zł)
3) Jeśli podczas pracy silnika na wyłączonych odbiornikach napięcie ładowania spada poniżej 14,0V a po włączeniu odbiorników 13,5V lub jeszcze niżej - należy wymienić alternator wraz z regulatorem oraz paskiem (koszt u mechanika od 250 zł)
Nie należy regenerować uszkodzonego alternatora ponieważ w Polsce nie ma specjalistów którzy solidnie to zrobią, zapłacimy za coś co zepsuje się po 3 miesiącach. Można kupić tańsze, fabrycznie zregenerowane alternatory. Nowy lub fabrycznie zregenerowany alternator jest w komplecie z regulatorem. Koszt alternatora nie powinien być niższy niż 200zł w przypadku samochodów bez klimatyzacji i nie niższy niż 300zł w przypadku samochodów z klimatyzacją.
Oczywiście najpierw należy udać się do mechanika bo być może pasek jest zbyt luźny lub siada pompa wodna która zalewa pasek lub kabel jest poluzowany lub akumulator zaczyna się zasiarczać ale jeśli wszystko to będzie dobre należy odnieść się do punktów od 1 do 3.
Dodatkowo jeśli w momencie odpalania silnika od 1 do 3 sekund napięcie spadnie poniżej 9V to mamy do czynienia z uszkodzonym rozrusznikiem
Powyższe informacje to profesjonalne podejście do sprawy, które gwarantują wykorzystanie systemu ładowania na 110%, samochód zawsze odpali, akumulator przedłuży swoją żywotność a na postoju zawsze będzie można korzystać z odbiorników jak np system audio.
Pozdrawiam LokalnyBiznesmen
