04 Sty 2010, 19:18
Witam nie wiem co się dzieje z moim puntem był u mechanika z rozrusznikiem a ostatnio z alternatorem miał wymieniony regulator napięcia, a problem wciąż jest ten sam.
Auto przy lekkich mrozach nie odpala akumulator nie daje rady a jest dość nowy bo ma 2 miesiące z poprzednim był taki sam problem dlatego wymieniłem
- akumulator wczoraj naładowałem prostownikiem po pełnym naładowaniu miał 13,1v dziś ma już 12,9 nie wiem czy to wina mrozu ??
- jeśli samochód chodził na ssaniu ładowanie wynosiło 14,1v po załączeniu świateł było 13,6 po nagrzaniu się silnika i spadnięciu obrotów ładowanie bez świateł wynosi 13,8 a ze światłami 13,5
- jeśli chodzi o pobór prądu nie wiem jak się to sprawdza sprawdziłem w ten sposób miedzy klemę + a akumulator + podłączyłem miernik i załączyłem na 20 mA wyszło 0,19-0,20 czy to jest dobry pobór prądu??
