witam. jestem właścicielem fiata punto 1.1 benzyna+lpg z 98r. ostatnio spod śrubki zaznaczonej na obrazku zaczął wyciekać mi olej. czy ktoś wie jaka może być tego przyczna i czy usterka jest poważna? z gór dziekuje za odpowiedz poniżej link do zdjęcia z zaznaczonym miejscem wycieku: [link wygasł]
O ile dobrze widzę to chyba z pod aparatu zapłonowego ? Jeśli tak sprubuj dokręcić śrube
(jeśli jest słabo dokręcona).a jeśli dalej bd ciekło to powinien tam być oring po odkręceniu tego.Poprostu go wymienić.
W starszych modelach był tam aparat zapłonowy teraz jest przystawka do której są przykręcone cewki zapłonowe. Musisz to wykręcić i wymienić oring, można dać masę uszczelniającą Dirco lub Reinz. Jak będziesz zmieniał pasek rozrządu to obowiązkowo wymień simmering na wałku rozrządu.
Czy serwisowanie w ASO się opłaca? Wielu kierowców staje przed dylematem, czy warto płacić więcej za usługi w Autoryzowanej Stacji Obsługi, czy może lepiej zaoszczędzić, wybierając tańszy warsztat niezależny. Analiza wspomnianych ofert przynosi zaskakujące ...
Najbardziej innowacyjne napędy samochodowe Jeszcze dwadzieścia kilka lat temu sprawa była prosta – na rynku były dostępne tylko samochody z silnikami spalinowymi. Wszyscy kierowcy robili to samo – wlewali do baku benzynę lub olej napędowy, które ...
