01 Lis 2010, 22:29
W tym warsztacie została zrobiona diagnoza czy pan np EDEK tak powiedział?Utrata mocy może wynikać zupełnie z czego innego.poprawna diagnostyka w tym pomoże.Co do HDI,moim zdaniem w autach których regularnie jest wymieniany filtr paliwa problem niewystępuje(15/20tkm).Popularne to jest bardziej stwierdzenie że domniemują na warsztacie.Sprawdzili układ paliwowy,wtryski,ciśnienie paliwa,został podłaczony pod serwisówke?A propo dolewania Mixolu,to ja widzę że to superfachowcy.Na runku są róznej jakości oferowane paliwa,spełniają normy,aczkolwiek paliwa na BP i SHELL się jednak różnią(jest to przykład).Na google możesz znalezć opinie i dane dotyczące dokładnego składu diesla.Diesel jako paliwo uległo w ostatnich latach zmianą,a niektore silniki poprostu niezostały do tego przystosowane.jest to dość szeroki temat.Zrób w pierwszej kolejności poprawną diagnostyke,może masz jedynie problem z przepływomierzem,sporadycznie brak poprawnej pracy silnika/mocy jak napisałeś.
Na jakim paliwie jezdzisz,gdzie tankujesz?
