Fiat Seicento 900 problem z ładowaniem
14 Gru 2016, 21:54
Witam
Mam problem z moim seicento 900
A w czym tkwi problem:
Jakiś miesiąc temu zaśweciła mi się kontrolka od ładowania i zaczeło dobrze nie ładować więc kupiłem na szrocie altelnator odkrecilem zakrecilem i dalej to samo myslalem ze ciulowy altelnator ale nastepny zalozylem okazalo sie to samo zalozylem trzeci i ladowanie jest 14,60 ze swiatlami i ogrzewaniem spadnie do 14 ale kontrolka nadal świeci wymienilem kable od masy i nic nie pomoglo co moze byc nie tak?
wojtek61996
Prawo jazdy: 09 12 1996
Auto: Fiat
Silnik: 900
15 Gru 2016, 11:13
wojtek61996 napisał(a):kupiłem na szrocie altelnator odkrecilem zakrecilem i dalej to samo
Alternator lepiej oddać do regeneracji niż kupować na szrocie bo może być również nie sprawny.
wojtek61996 napisał(a):zalozylem trzeci i ladowanie jest 14,60 ze swiatlami i ogrzewaniem spadnie do 14 ale kontrolka nadal świeci wymienilem kable od masy i nic nie pomoglo co moze byc nie tak?
Wygląda na to że wina może być po stronie układu sygnalizacji. Sprawdź kable prądowe między akumulatorem, a alternatorem i rozrusznikiem. Dodatkowo warto sprawdzić połączenia regulatora napięcia.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
