Fiat Seicento 900cm3 . - Wyskakuje mi piąty.
20 Maj 2010, 17:28
Więc tak, podczas jazdy gdy mam wcisnięty gaz to bieg nie wyskakuje, ale gdy puszcze gaz i wcisnę pedał sprzęgła to zdarza sie dosyc czesto, ze wyskoczy mi piąty bieg. Dodam, ze wchodzi dość ciężko, i nie wiem czy to jest istotne ale mam problem również z biegiem wstecznym, tez nie zawsze ale doscyć często trzeba pare razy spróbować az wskoczy i zdarza się, że zgrzytnie.. ;/ dodam, ze reszta biegów wchodzi bardzo dobrze..
może mi ktos pomóc. ?
Dejwid
Miejscowość: Zator
20 Maj 2010, 17:59
Dejwid napisał(a):, ale gdy puszcze gaz i wcisnę pedał sprzęgła to zdarza sie dosyc czesto, ze wyskoczy mi piąty bieg
Prawdopodobnie zuzyte masz synchronizatory oraz koło zębate v biegu.... :?: :?:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
20 Maj 2010, 18:00
Duże koszty?
Dejwid
Miejscowość: Zator
20 Maj 2010, 18:03
Dejwid napisał(a):Duże koszty?
Nie powiem Ci nic na ten temat gdyz mechaniką się nie zajmuje... :sad:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
20 Maj 2010, 18:07
Więc moze wypowie się jakiś mechanik.?
Dejwid
Miejscowość: Zator
20 Maj 2010, 18:10
Mogę Ci tylko podpowiedziec czy nie lepiej kupić uzywaną/musi byc tylko pewne
zródło/niz brac się za naprawę ...Bądz pewny ze zawsze jeszcze coś tam dojdzie...
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
    Policja w Londynie stawia na samochody zasilane wodorem
    Historia walki londyńczyków ze smogiem i zanieczyszczeniami powietrza sięga lat 50. ubiegłego wieku. Zaczęło się od ustawy o czystym powietrzu, a w latach 90. zakazano w mieście palić węglem. Dzisiaj poczyniono kolejny ...
20 Maj 2010, 18:16
Migi60 napisał(a):Mogę Ci tylko podpowiedziec czy nie lepiej kupić uzywaną/musi byc tylko pewne
No tak.. tylko za skrzynie trzeba dac okolo 500zł... wieć naprawa będzie wieksza..?
Trzeba ją jeszcze przerzucić co kosztuje..
Dejwid
Miejscowość: Zator
20 Maj 2010, 18:19
Dejwid napisał(a):wieć naprawa będzie wieksza..?
Jak Ci pisalem tego to nie wiem.Musisz sam pogadac z mechanikiem co i jak i za ile..
Wtedy sobie policz co Ci się lepiej oplaca...Bądz pewny ze przy takiej naprawie zawsze
się jeszcze nazbiera trochę "drobiazgów".... :!: :!:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
20 Maj 2010, 21:48
Napisałeś, że piątka wchodzi Ci dość ciężko, ale zgrzyta przy tym czy nie?
Jak się w Seicento wrzuca wsteczny? Jest przy jedynce czy poniżej piątki?
Kenji
Miejscowość: Łódzkie
21 Maj 2010, 05:45
Kenji napisał(a):Napisałeś, że piątka wchodzi Ci dość ciężko, ale zgrzyta przy tym czy nie?
Piątka nie zgrzyta...
a wsteczny zgrzytnie czasami i jest poniżej piątki..
Dejwid
Miejscowość: Zator
21 Maj 2010, 10:24
No to jest nadzieja dla Ciebie. Jak piątka wchodzi bez zgrzytania to raczej synchronizator jest dobry, koło zębate piątego biegu również bo przecież w skrzyni wszystkie koła zębate obracają się równocześnie. Prawdopodobnie to tylko problem z wybierakiem, podjedź do kogoś niech Ci to wyreguluje.
Kenji
