Fiat seicento drżenie kierownicy i opory na kierownicy
09 Paź 2010, 11:43
Witam w moim seicencie jakiś czas temu pojawiły się drgania na kierownicy podczas jazdy niezależnie czy jechałem prosto czy w zakrętach wyważyłem koła sprawdziłem ciśnienie. Po tych operacjach było tak że raz ta kierownica drżała raz nie, a teraz dodatkowo pojawiły się duże opory podczas jazdy z małymi prędkościami. Drżenie kierownicy wygląda w ten sposób że podczas jazdy kierownica odchyla się o kilka stopni w obie strony na przemian. Czy ktoś może spotkał się już z czymś takim i może wiadomo co jeszcze można zrobić żebym mógł bezpiecznie tym maleństwem jeździć. Będę wdzięczny za każdą pomoc.
mk61
Miejscowość: łódzkie
09 Paź 2010, 12:40
mk61 napisał(a):że podczas jazdy kierownica odchyla się o kilka stopni w obie strony na przemian
Myślę ze:
1/ Mozesz mieć nadmierny luz w przekladni,drązkach kierowniczych i koncowkach drązków kier.
2/ Sprawdz czy przypadkiem nie ma luzu na łaczeniu wałka kierowniczego z przekładnia kierowniczą/luzuje się śruba ściskająca walek kierowniczy/..
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
30 Paź 2010, 14:00
Zgadzam się z Przedmówcą,mogą to byc końcówki drążków ( któryś z elementów do wymiany) lub np zle ustawiona zbieżność kół. A czy jak puścisz kierownicę,to auto zjeżdzą na któryś bok?
Mechanic
Miejscowość: Warszawa
