Fiat Siena- dziwny zapłon
07 Paź 2012, 16:23
Witam
Wczoraj podczas jazdy podejrzewam ze nie odbil kluczyk i silnik krecil rozrusznikiem dalej przez chwile, po jakims czasie przygasly zegary zgaslo radio wtedy ruszylem kluczykiem wrocilo do normy ( elektryka) ale pojawil sie dziwny zapach ( jakby sie cos przypieklo) silnik pracuje raczej normalnie ale odpala z wielkim trudem, ledwo kreci i dziwny dzwiek jest przy odpalaniu, ledwo mu to idzie a wczesniej odpalal bez problemu, akumulator sie wlasnie laduje ale podejrzewam ze nie w tym rzecz:( macie jakies pomysly co moglo sie stac?
Mahone
Prawo jazdy: 23 10 2011
Auto: Fiat Siena Hl
Silnik: 1.6 16V 107KM
Rok produkcji: 1998
07 Paź 2012, 22:24
Mahone napisał(a): ale pojawil sie dziwny zapach ( jakby sie cos przypieklo)
Przypiekł się rozrusznik.
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
07 Paź 2012, 23:11
Wiec dlaczego elektryka przygasla jak to rozrusznik? Niedawno wymienilem rozrusznik myslicie ze podchodzi to pod gwarancje?
Mahone
Auto: Fiat Siena Hl
Rok produkcji: 1998
08 Paź 2012, 08:34
Mahone napisał(a):Niedawno wymienilem rozrusznik
Może zdecyduj się co było pierwsze awaria stacyjki czy wymiana rozrusznika?
kant95
Miejscowość: lublin
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
08 Paź 2012, 09:13
rozrusznik byl wymieniany okolo miesiac temu, awarja przedwczoraj
Mahone
Auto: Fiat Siena Hl
Rok produkcji: 1998
08 Paź 2012, 14:11
a ucho kierownika też do kontroli :oops:
rozrusznik cały nowy zamontowany, czy "nowy inaczej" ?
sympatyk
Miejscowość: na skraju grodu
Prawo jazdy: 15 09 1976
Silnik: Otto 95÷121
08 Paź 2012, 17:27
Po pierwsze jeżeli rozrusznik zrobi zwarcie cała elektryka przygaśnie bo rozrusznik ma bardzo duży pobór prądu, jeżeli jest to wina kostki pod stacyjką to jest ta sama historia. Rozbierz obudowę stacyjki tam powinna być kostka choć nie wiem na 100% czy w fiacie nie jest to cała stacyjka, jeśli masz immo to jest mały problem bo zakup stacyjki wiąże sie z również zakupem modułu immo i kodowaniu go ze sterownikiem silnika.
Coś takiego na allegro znalazłem:
przemek217
Launch X-431 DIAGUN - tester diagnostyczny
Miejscowość: Limanowa
Prawo jazdy: 16 01 2005
Auto: Audi a6 C5
Silnik: 1.8 T 150KM AEB
Rok produkcji: 1998
08 Paź 2012, 20:11
tak o taka kostkę chodzi,
nawet dość prosto sie ja wymienia w Puncie I i pewnie w Sienie bo to kuzyn/ka
ale używanej kostki bym nie montował :no:
sympatyk
Silnik: Otto 95÷121
08 Paź 2012, 20:13
Też bym nie polecał to tylko przykład był że o coś takiego chodzi:)
przemek217
Auto: Audi a6 C5
Rok produkcji: 1998
09 Paź 2012, 22:31
kostka raczej ok, rozrusznik sie przypalil faktycznie i jeszcze odpalanie to efekt slabego akumulatora i niskich temperatur juz
Mahone
Auto: Fiat Siena Hl
Rok produkcji: 1998
17 Lis 2012, 19:07
Witam ponownie znow pojawil sie problem tym razem innej natury, silnik odpala normalnie ale po jakis 2 sekundach gasnie nie pomaga dodanie gazu, trzeba go odpalac z 4 razy i wtedy zalapie dopiero na dobre... problem jest tylko na zimnym silniku jak juz zapali to potem juz odpala normalnie... co mozna z tym zrobic bo jak przyjda mrozy to znajac zycie wgl nie zapali? ja myslalem o tym zeby plyny wymienic ale nie wiem czy pomoze
Mahone
Auto: Fiat Siena Hl
Rok produkcji: 1998
18 Lis 2012, 17:41
Moze sie ktos wypowiedziec? myslalem jeszcze o pompie paliwa
Mahone
Auto: Fiat Siena Hl
Rok produkcji: 1998
18 Lis 2012, 18:00
sprawdź czujniki temperatury
andrzej_124
