Fiat SIENA- Jak dostać się do samochodu?! przez bagażnik?!
02 Lut 2009, 21:31
Witam!
FIAT SIENA
Proszę o pomoc/poradę... wszystko zaczęło się od tego, że rozładował mi się akumulator, więc zabrałem go do domu naładować ale musiałem jakoś zamknąć auto więc zamknąłem z pilota a potem po wyciśnięciu aku zatrzasnąłem przednią maskę... i teraz mam problem w dostaniu się do samochodu, ponieważ zamek od drzwi nie był używany kilka lat(zawsze otwierałem z pilota) i teraz nie da rady otworzyć drzwi zeby dostać się do samochodu!
Próbuje już od 4dni WD40 i nic... :evil:
Dostać się do samochodu teraz mogę jedynie przez bagażnik(otwiera się zamek z kluczyka) lub jakoś otworzyć przednią maskę z zewnątrz i założyć akumulator..
W Sienie bagażnik od środka samochodu oddziela na stałe przymocowana półka, wie ktoś jak ją można ściągnąć (odkręciłem już 6śrób i nic) ?! :?:
Jak można otworzyć maskę z zewnątrz ?! :?:
LogaN
  • 02 Lut 2009, 21:39
    A siedzen sie nie da zlozyc?
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    02 Lut 2009, 21:43
    Siedzenia można złożyć tylko jak pociągnie się za wajchy które są wewnątrz samochodu (dlatego trzeba by rozmontować tą półkę)
    LogaN
    02 Lut 2009, 21:48
    No to musi jakos sie dac ta polke rozlozyc. Musisz pokombinowac odkrec wszystkie srubki jakie cis sie wydaja ze moga trzymac ta polke.
    dawidbn
    02 Lut 2009, 22:09
    tylko więcej śrubek już tam nie widzę?
    LogaN
    01 Sty 2011, 23:03
    Witam wszystkich
    Chciałem sie dołaczyc do tematu gdyz posiadam fiata siene i pare dni temu w samochodzie rozładował sie akumulator i wiele czytałem jak dostac sie do srodka, najprosciej wiekszosc pisała zeby wybic szybe i po problemie albo w bagazniku wykrecic lub wyrwac tylnia półkie.
    Postanowilem podzwonic po znajomych mechanikach i mi doradzili zeby OTWORZYC SAMOCHOD Z ZEWNATRZ JAK AKUMULATOR JEST ZUPEŁNIE ROZŁADOWANY TO TRZEBA PODŁĄCZYC KABLE OD PROSTOWNIKA POD MASE A DRUGI POD ROZRUSZNIK I WTEDY MOZNA OTWORZYC SAMOCHD Z PILOTA ;) ja tak zrobiłem i dostałem sie do akumulatora bez wybijania szyby albo wyrywania tylniej półki. na koniec dodam ze JSLI KTOS NIE POSIADA PROSTOWNIKA TO MOZNA TEZ PODJECHAC 2 SAMOCHODEM I KABLAMI ROZRUCHOWYMI PODŁACZYC POD AKUMULATOR W 2 AUCIE I ROZRUSZNIK W ZAMKNIETYM SAMOCHODZIE
    Pozdrawiam i zycze powodzenia ;)
    jontal88
    Miejscowość: Polska
    05 Sty 2011, 19:19
    dokladnie wez ten naladowany aku poloz sie pod samochod kable rozruchowe i postaraj sie zlapac kleme + bo mase mozesz podlaczyc prawie wszedzie a jezeli ci sie nie uda zlapac + to bedziemy myslec dalej
    Kochaj i szanuj swoje auto a wzamian sie odwdzieczy:)
    kamilszczak00
    Miejscowość: Biała Podlaska
    07 Sty 2011, 13:31
    LogaN napisał(a):a potem po wyciśnięciu aku zatrzasnąłem przednią maskę... i teraz mam problem w dostaniu się do samochodu, lub jakoś otworzyć przednią maskę z zewnątrz i założyć akumulator..
    Jak można podłaczyc akumulator lub kable nie podnosząc maski??:P
    luki1304
    Miejscowość: Piła
    07 Sty 2011, 17:33
    od spodu pod zderzakiem:) nie pomyslales o tym??? raczej w Sienie nie ma oslony pod silnikiem a nawet jezeli tak to nie problem zdjac
    kamilszczak00
