Fiat stilo gaśnie - mechanik rozkłada ręce, pomóżcie
29 Cze 2015, 17:14
Cześć drodzy forumowicze,
Od kilku tygodni mam problem z moim Fiatem stilo 1.9 JTD 2004, samochód podczas jazdy zaczyna szarpać i po chwili gaśnie, przez dobre kilka minut nie odpala, później jakby nigdy nic znów odpala. Komputer raz pokazuje błędy, raz nie. Samochód zachowuje się tak, jakby nie dostawał paliwa. Wymieniona została pompa paliwa w zbiorniku oraz czujnik położenia wału, ale i to nie pomogło. Jeździłem samochodem przed 2 tygodnie, po czym problem wrócił. Mój mechanik rozkłada ręce, podejrzewa pompę wysokiego ciśnienia, ale mówi, że to jak wróżenie z fusów... może ktoś z Was miał taki problem? Może ktoś z Was zna osobę w Trójmieście, która będzie wiedziała co dolega Stilaczowi? pomóżcie proszę. Pozdrawiam serdecznie
marcelinho
Prawo jazdy: 17 08 2008
Przebieg/rok: 50tys. km
Auto: Fiat Stilo
Silnik: 1.9 JTD 115km
Rok produkcji: 2004
29 Cze 2015, 22:04
ze znajomym mielismy kiedys podobną przypadłość im większe obroty i temperatura silnika tym gorzej tak samo jest u Ciebie ? :)
NobodyRx7
Prawo jazdy: 26 06 2013
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: Vw Passat B5
Silnik: 1.9TDI 131KM.
Rok produkcji: 2001
29 Cze 2015, 23:53
Nie, objawy są nieco inne. Samochód podczas jazdy po prostu zaczyna szarpać tak, jakby nie dostawał paliwa. Po chwili gaśnie całkowicie, daje się odpalić dopiero po jakimś czasie - i to też z trudem. Jak rozwiązaliście Wasz problem?
marcelinho
Auto: Fiat Stilo
Rok produkcji: 2004
30 Cze 2015, 23:06
No to bardzo bardzo podobnie mieliśmy , trzeba było wymienic z góry pompy wtryskowej uszczelke ktora była do kitu i przy wiekszej predkosci potrzebuje wiecej paliwa a cisnienie bardziej ucieka potem też cięzko odpalał kręcił i kręcił aż chwycił . :)
NobodyRx7
Auto: Vw Passat B5
Rok produkcji: 2001
01 Lip 2015, 19:27
Może byc tak jak koledzy piszą z pompą WS, ale najpierw upewnij się czy auto się nie zapowietrza - może być jakaś nieszczelność w okolicy filtra paliwa (wężyki), zerknij eż pod samochód czy któryś z przewodów paliwowych idących pod autem nie jest przypocony.
Anjin
Auto: Peugeot
    Jaguar E-Type Roadster
    E-Type to prawdziwa ikona motoryzacji i prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalny model w historii Jaguara. Jego smukła sylwetka z długą maską i niewielką kabiną od 1961 roku cieszy oko pasjonatów motoryzacji. Samochód ...
