REKLAMA
Nie spali się . Podany sposób ( przez kolegę wyżej) sprawdzania czy jest iskra ( bez urazy) jest trochę ułomny. Podczas próby uruchomienia silnika nie pocieramy końcówką kabla o masę tylko trzymamy ok. 1 cm. od masy. Jeśli za za daleko zbliżamy bliżej. Ja posługuje się inną świecą zapłonową zakładając na jej końcówkę przewód zapłonowy i kładę ją na karoserię , bo kopnięcie prądem nie należy do przyjemności.zipszymek napisał(a):Nie spali się żaden bezpiecznik ?
Może być co innegozipszymek napisał(a):Jeśli cewka nie wypuszcza iskry to znaczy że może być uszkodzona cewka lub coś innego ?
zipszymek napisał(a):Jak sprawdzić czy czujnik wału jest sprawny ?
zipszymek napisał(a):autko cały czas chodziło dobrze aż zachciało mi się umyć silnik, po umyciu autko kilka godzin nie zapalało
