Fiat uno 1.0i fire 97r-dziwnie pracuje na benzynie
14 Gru 2008, 17:41
witam.zakupiłem własnie fiacika na jednopunktowym wtrysku i moj problem jest następujący:na benzynie auto zapala normalnie,ale po odpaleniu trzeba rytmicznie dodawać gazu-pulsacyjnie żeby silnik nie zgasł.po puszczeniu chodzi kilka sekund a nastepnie gaśnie.podczas jazdy trzymając równo gaz zwalnia jakby nie miał paliwa,dodając gazu pulsacyjnie to wtedy przyspiesza.na gazie nie występują te problemy silnik pracuje elegancko.dodam że wymieniono rozrząd,filtry paliwa,powietrza,przewody WN.paliwo w zbiorniku jest na połowie stanu.jak go kupiłem jeżdził dobrze na benzynie tylko czasem miał zawahanie,aż w koncu pracuje tak jak opisuje..i jeszcze jedna drobnostka.podczas hamowania np dojeżdzając do świateł silnik zwalnia obroty.po puszczeniu hamulca obroty są normalne.prosze o porady.
chicken19
  • 15 Gru 2008, 11:29
    Zmierz ciśnienie paliwa.
    25 Gru 2008, 13:58
    myśle ze dotyczy to bardziej elektryki ponieważ jak sie odłaczy akumulator na pare minut i potem odpali to można pojezdzić cały dzien na benzynie i nie gaśnie.postoi jakiś czas i szaleje znów.samochód ma sondę lambda,czujnik położenia przepustnicy i chyba silnik krokowy.gdzie moge szukać przyczyny?
    chicken19
