Fiat UNO 1.4 Gaźnik WEBER 34DMTR 54-250 Problem
11 Gru 2007, 14:17
Mam problem z gaźnikiem WEBER 34DMTR 54-250. Mianowicie samochod dusi sie prz mocniejszym przycisnieciu pedala gazu, a przykladowe ruszenie z piskiem konczy sie zgaszeniem silnika. Mysle ze jest to problem gaznika bo wczesniej tak sie dusil ze nie dalo sie jechac. Przeczyscilem caly gaznik i bylo duzo lepiej ale i tak nie jest dokonca dobrze, na dodatek samochod zacza wiecej palic. Chcialbym sie dowiedziec jaka jest przyczyna tego. Albo tez zapytac czy ktos moze ma taki gaznik do sprzedania. I jeszcze jedno, czy moglbym wlazyc zamiast tego inny gaznik? Naprzyklad widzialem bardzo podobny na szrocie (Weber 30/32 DMTE 10/150) ruznil sie przynajmniej na moje oko ze mial jakas tam elektrozawory. Jeszcze jedna informacja mam Fiata UNO 1.4 rok nie wazny bo silnik wymienialem. Rok produkcji silnika 90! To co wyczytalem to takie gazniki sa spotykane w Fiacie 127 1.3 sport... Z gory dziekuje za pomoc! Pozdrawiam.
hajtek
  • 11 Gru 2007, 14:38
    Pojedz do mechanika zeby wyregulował gaznik.
    tomss20
    tomss20
    Miejscowość: kraków
    11 Gru 2007, 14:42
    Bylem i nic to nie dalo...
    hajtek
    11 Gru 2007, 14:58
    Być może trzeba wymienić dysze lub pływak.Gorszą opcją są kanały powietrza i paliwa.Wówczas trzeba wymienić gaźnik.Musi być ten sam.Gaźnik jest dobierany do mocy silnika - są różne wielkosci gardzieli,średnic dysz i srednic kanalików.Jak chcesz założyć inny,to musisz znać jego parametry i parametry swojego.Te z elektrozaworami mają dodatkowy przewód w instalacji do sterowania tego elektrozaworu.
    Oprócz gaźnika,wypadałoby zmierzyć ciśnienie w cylindrach oraz sprawdzić zapłon i zawory.
    11 Gru 2007, 16:27
    Dzieki za informacje! Jesli nie znajde takiego samego gaznika to wynienie na poczatku dysze gdyz one wlasnie czesto mi sie zatykaly. Jeszcze jedno ile takie dysze moga kosztowac? I czy czasami nie bede musial kupic calego zestawu naprawczego?
    hajtek
    11 Gru 2007, 16:56
    :D hajtek: jeśli zatykały się dysze, to raczej pomyśl o filtrze paliwa, skoro paprochy dolatywały do wnętrza gaźnika... :wink:
    fordon
      Zniżki na ubezpieczenie OC samochodu - jak je zdobyć?
      Zakłady ubezpieczeń przy kalkulacji ceny ubezpieczenia OC biorą pod uwagę wiele czynników. To od nich uzależnione jest to, ile zapłacisz za OC. Jednym z ważniejszych czynników, jakie mają znaczenie, są zniżki ...
    11 Gru 2007, 17:53
    fordon napisał(a)::D hajtek: jeśli zatykały się dysze, to raczej pomyśl o filtrze paliwa, skoro paprochy dolatywały do wnętrza gaźnika... :wink:
    Dzieki, ale filtr wymieniam czesto, a ostatnio czyscilem caly gaznik.
    hajtek
    19 Gru 2007, 17:55
    Zdecydowalem sie nie bawic juz z tym i samochod zamiezam sprzedac za kilka stowek... moze ktos chetny? :p
    hajtek
