Fiat Uno 1.4 sam gazuje i czasem gaśnie .
22 Wrz 2017, 08:18
sprawdź czy z rozrusznika nie spadł przewód, masz immo?
fate
Miejscowość: krs/wwa
Prawo jazdy: 0- 0-2007
Przebieg/rok: 13tys. km
22 Wrz 2017, 10:13
fate napisał(a):sprawdź czy z rozrusznika nie spadł przewód
:shock: Nic tam nie mogło spaść bo wszystko jest przykręcone.
22 Wrz 2017, 10:51
Kao napisał(a): Nic tam nie mogło spaść bo wszystko jest przykręcone.
a jeżeli jednak nie jest :?:
fate
22 Wrz 2017, 10:56
Nie jest to potrzebna Twoja pomoc bo zawsze wypowiadasz się nie na temat wprowadzając ludzi w błąd.
22 Wrz 2017, 12:00
nie masz nic do gadania koleś
fate
22 Wrz 2017, 13:49
fate obejdzie się bez twojej pomocy :)
Kao co do tego to do rozrusznika prąd dochodzi . Stacyjka też jest ok . Także rozrusznik mógł paść ? Jeśli tak to co to może być szczotki, bendix, elektromagnes czy tulejki ? Droga jest naprawa i czy można zrobić to we własnym zakresie ?
xWINGx
Zdjęcia: 8
Auto: Fiat Uno
Silnik: 1.4 55 KM
    Lexus UX 250h E-Four - kompaktowy SUV
    UX to nowy kompaktowy SUV Lexusa, oferowany m.in. z napędem hybrydowym z silnikiem 2,0 l o łącznej mocy 184 KM. Auto powstało na platformie GA-C. Wersja 4x4 z elektrycznym układem E-Four zużywa według pomiaru WLTP od 5,8 ...
    Hyundai i30 nowej generacji w wersji 3-drzwiowej
    Hyundai zaprezentował pierwsze zdjęcia nowego modelu i30 w wersji 3-drzwiowej, którego oficjalna premiera będzie miała miejsce 27 września, podczas targów motoryzacyjnych w Paryżu. 3-drzwiowa wersja i30 jest ...
22 Wrz 2017, 14:01
Jeżeli szczotki to niestety we własnym zakresie tego nie naprawisz ale nie stawiałbym na nie. Raczej elektromagnez. Czasami wystarczy wyczyścić i działa. Najlepiej go wykręcic i sprawdzic na sucho.
22 Wrz 2017, 15:30
Należy zaobserwować, czy w momencie jak przekręcisz kluczyk w pozycję rozruchu, to jak rozrusznik nie pracuje, to czy kontrolki przygasają czy świecą się cały czas tak samo.
Jak kontrolki przygasają, to albo aku słaby, albo coś nie tak ze stykami na klemach lub w punktach masowych, ewentualnie między aku a rozrusznikiem.
Jak kontrolki nie przygasają, to albo przerwa między plusem aku a rozrusznikiem, albo przerwa w sterowaniu, czyli między stacyjką a cewką elektromagnesu na rozruszniku.
Może być też uszkodzony sam rozrusznik.
23 Wrz 2017, 15:02
Trzeba było wymienić rozrusznik :) . Stary rozrusznik z wujkiem na krótko odpalaliśmy i zacinał się bendix , czasem też w różnych pozycjach nie wybijało zębatki . Na szczęście na szrocie za 50 dyszek i pali na strzała :D . Mam nadzieje że to koniec bo ostatnimi czasy Uniacz co chwile strzelał focha i usterka za usterką .
xWINGx
Zdjęcia: 8
Auto: Fiat Uno
Silnik: 1.4 55 KM
23 Wrz 2017, 15:16
Prawdopodobnie w rozruszniku tulejki się wyrobiły i dlatego skosem stawał ale sam elektromagnes. Dobrze że udało się naprawić usterkę, co do fochów uniaka to czasami tak to jest z autami przykładowo 2 lata jeździsz bez awarii a tu nagle wszystko po kolei że masz ochotę wsiąść na rower kupić 5l benzyny i go podpalić :naughty:
