Fiesta mk6 2003 1.4tdci szarpie przy niskich obrotach.
29 Sty 2018, 07:12
Witam, mój problem polega na tym, iż przy zmianie biegów na wyższy bądź jeździe na niskich obrotach np w korku czy też delikatnym przyśpieszaniu, autem zaczyna telepać, jakby nie było paliwa. Taka sama sytuacja podczas jazdy na 5 biegu przy prędkości około 80km/h. Komputer nie wykazal żadnych błędów, jednak parametry wskazujące ciśnienie paliwa pokazywały na postoju wahania pomiędzy 31 a 34 jakieś tam jednostki, nie pamiętam jakie. Wymieniłem regulator ciśnienia paliwa oraz czujnik dawkowania paliwa w pompie CR (siemens) na nowe i jest lekka poprawa, wyczyścilem cały zbiornik paliwa i rurki, ale problem nie zniknął. Dodam że auto pali na dotyk, na zimnym silniku objawy zdecydowanie słabsze jak na rozgrzanym. Wtryski robione przez poprzedniego właściciela. Przed wymiana zaworów na zimnym silniku miał tendencje do wyłączania silnika w sytuacji gdy np dojeżdżalem do skrzyżowania i wciskając sprzęgło. Wtedy obroty spadały na tyle nisko, że silnik chyba nie dawał rady i gasł, po wymianie zaworów jeszcze mi się to nie zdarzyło. Proszę o ratunek, jakieś wskazówki bo już nie wiem co robić.
Ermac20
Auto: Ford Fiesta mk6 2003 1.4 tdci
Rok produkcji: 2003
29 Sty 2018, 14:23
Ermac20 napisał(a):mój problem polega na tym, iż przy zmianie biegów na wyższy bądź jeździe na niskich obrotach np w korku czy też delikatnym przyśpieszaniu, autem zaczyna telepać, jakby nie było paliwa.
Wyczyść dokładnie EGR i sprawdź czy będzie poprawa. One przeważnie działają przy niskim obciążeniu silnika a jak są niesprawne to potrafią nieźle namieszać.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Najbardziej niebezpieczne dni tygodnia to piątek i sobota
    Czy wraz z początkiem weekendu na drogach robi się spokojnie? Niestety, to właśnie wtedy jest najbardziej niebezpiecznie: w piątki ma miejsce najwięcej wypadków, a w soboty ginie w nich najwięcej osób. Od piątkowego ...
